DES-1008A/E1EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DES-1008C
Коммутатор DES-1008A с 8 портами 10/100 Мбит/с позволяет быстро создать проводную сеть. Подключите DES-1008A к нескольким компьютерам, чтобы предоставить общий доступ к файлам и папкам, или соедините его с маршрутизатором, чтобы совместно использовать Интернет-соединение.
Высокоскоростная работа в сети
Коммутатор DES-1008A оснащен портами 10/100 Мбит/с с автоматическим согласованием, позволяя небольшим рабочим группам подключаться к устройствам Ethernet и Fast Ethernet для создания интегрированной сети. Эти порты определяют скорость работы сети и выполняют автосогласование между 10BASE-T и 100BASE-TX, так же как и между режимами полу- и полного дуплекса, чтобы обеспечить каждому подключенному к сети устройству максимально возможную скорость.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Все порты DES-1008A поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink и позволяет напрямую подключить к каждому порту сервер, концентратор, маршрутизатор или коммутатор, используя обычные прямые Ethernet-кабели на основе витой пары.
Управление потоком
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера. Благодаря сокращению потерянных пакетов, коммутатор обеспечивает более надежное соединение для всех подключенных устройств во время web-серфинга, онлайн игр или доступа к мультимедиа порталам.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
8 портов LAN 10/100 Fast Ethernet
Расширенные функции
• Технология D-Link Green
• Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с
• Безопасная схема коммутации store-and-forward
• Экономия энергии IEEE 802.3az EEE
• Полный/полудуплекс для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
• Установка plug-and-play
• Соответствие директиве RoHS
• Поддержка Jumbo-фреймов 2048 байт
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet
  • Полудуплекс: 10 Мбит/с
  • Полный дуплекс: 20 Мбит/с
• Fast Ethernet
  • Полудуплекс: 100 Мбит/с
  • Полный дуплекс: 200 Мбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
96 КБ на устройство
• На порт: Link/Activity
• На устройство: Power
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Размеры
141,5 x 78,5 x 23,8 мм
5В /0,55 А постоянного тока, адаптер питания
Тепловыделение
• Питание вкл. (Режим ожидания): 2,0472 БТЕ/час (переменный ток)
• Макс.: 7,47228 БТЕ/час (переменный ток)
Потребляемая мощность
  питание на входе: 0,36 Вт  (постоянный ток), 0,6 Вт  (переменный ток)
• Макс.: питание на входе: 1,78 Вт (постоянный ток), 2,19 Вт (переменный ток)
• Установленное соединение: Режим EEE: 0,75 Вт (постоянный ток), 1,1 Вт (переменный ток)
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -10 до 70 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 90% (без конденсата)
MTBF
2,137,319 часов
• CE Class B
• FCC Class B
• cUL
• CB
• VCCI Class B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1008A   Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
Кескіндері
DES-1008A/E1/E1
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
