DES-1050G
Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор DES-1050G с высокой плотностью портов 10/100Мбит/с Ethernet идеально подходит для эффективного по стоимости подключения рабочих групп. Снабженный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet, 2 комбо портами 10/100/1000BASE-T/SFP и выполненный в плоском металлическом корпусе для монтажа в стандартную стойку, этот коммутатор обеспечивает недорогое подключение до 48 рабочих станций и 2 гигабитных соединения по витой паре или волоконно-оптическому кабелю.
48 соединений Plug-and-Play до рабочего места
Все 48 портов 10/100Base-TX коммутатора DES-1050G являются plug-and-play и поддерживают автоматическое определение скорости и полярности MDI/MDIX. Поэтому DES-1050G обеспечивает простое и недорогое решение по подключению до 48 компьютеров.
2 гигабитных комбо порта
Коммутатор снабжен 2 комбо портами для подключения к серверам по витой паре или к магистральным коммутаторам с использованием волоконно-оптического кабеля. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.
Управление потоком для безопасной передачи информации
Коммутатор поддерживает управление потоком 802.3х, что позволяет уменьшить количество отбрасываемых пакетов. Это достигается за счет отправки сигналов коллизии при заполнении буфера принимающего порта. Благодаря поддержке этой функции, возможна организация безопасного соединения с серверами на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса для одновременного доступа нескольких рабочих станций без риска потери данных.
Сипаттамалары
• 48 портов 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• Power (на устройство)
• Link/Act (на порт)
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
• Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• 10 Base-T: 14 880 pps
• 100 Base-TX: 148 809 pps
• Gigabit: 1 488 090 pps
Производительность
Коммутационная матрица • 13,6 Гбит/с
Метод коммутации • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов • 8K записей на устройство
Изучение MAC-адресов • Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 512 Кб*
• 3,2 Мб**
Jumbo-фреймы • 10 Кб*
Управление потоком
• Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
• Режим дуплекса: управление потоком 802.3x
Полный дуплекс/полудуплекс
• Полный дуплекс/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Размеры
• 440 x 230 x 44 мм*
• 441 x 309 x 44 мм**
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
• Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
• 11,4 Вт*
• 24 Вт**
Уровень шума • 0 дБ (пассивная система охлаждения)
MTBF (часы)
• 492 096
• 2,266,559 ч*
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -25 до 55 °C
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
Прочее
EMI
• CCC
• СE
• CCC
• СE
* - Характеристики и функции только для аппаратной ревизии C1
** - Характеристики и функции только для аппаратной ревизии B1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1050G/C  Неуправляемый коммутатор с 48 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм)  для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Кескіндері
DES-1050G
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
