DGS-1016D/G3EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор DGS-1016D с 16 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор обеспечивает экономию электроэнергии и предоставляет широкую полосу пропускания.
Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает высокую скорость данных на каждом порту. Если к сети подключаются устройства, работающие на меньшей скорости и поддерживающие стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, то коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1016D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1016D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети1.
Инновационный дизайн
Коммутатор DGS-1016D выполнен в компактном металлическом корпусе. Благодаря небольшому размеру и пассивной системе охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу, коммутатор является экономически выгодным решением для сетей SOHO и SMB.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает автоматическое сохранение электроэнергии. Если на портах нет соединения, то питание отключается автоматически, что позволяет существенно сократить расход электроэнергии за счет портов, не имеющих физического подключения, или портов, подсоединенных к отключенным устройствам.
Технология Green Ethernet
Коммутатор DGS-1016D поддерживает технологию D-Link Green Ethernet, которая обеспечивает экономию электроэнергии и увеличение срока эксплуатации устройства без влияния на производительность и функциональные характеристики. Данный коммутатор, не оказывающий отрицательного воздействия на окружающую среду, соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
1Только для аппаратной ревизии G3.
Сипаттамалары
					DGS-1016D | ||
| Аппаратная версия | G1, G2 | G3 |
					Аппаратное обеспечение | ||
					Интерфейсы |
					16 портов 10/100/1000Base-T | |
					Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
					Индикаторы |
					Link/Activity Power | |
					DIP-переключатели |
					EEE (Energy Efficient Ethernet) Flow Control Port Isolation & Storm Control |
					Сетевые кабели: | ||
					10Base-T |
					UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м) EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м) | |
					100Base-TX, 1000Base-T |
					UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м) | |
					Стандарты и протоколы |
					IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3az EEE | |
					IEEE 802.1p QoS | |
					Скорость передачи данных: | ||
					Ethernet |
					Полудуплекс: 10 Мбит/с Полный дуплекс: 20 Мбит/с | |
					Fast Ethernet |
					Полудуплекс: 100 Мбит/с Полный дуплекс: 200 Мбит/с | |
					Gigabit Ethernet |
					Полный дуплекс: 2000 Мбит/с | |
					Скорость фильтрации/передачи пакетов: | ||
					Ethernet |
					14 880 pps на порт | |
					Fast Ethernet |
					148 800 pps на порт | |
					Gigabit Ethernet |
					1 488 000 pps на порт | |
					Производительность | ||
					Коммутационная матрица |
					32 Гбит/с | |
					Метод коммутации |
					Store-and-forward | |
					Таблица MAC-адресов |
					8K записей | |
					Обновление MAC-адресов |
					Автоматически | |
					Протокол |
					CSMA/CD | |
					Jumbo Frames |
					9600 Байт | |
					Топология |
					Звезда | |
					Функциональные возможности | ||
					Энергосбережение |
					D-Link Green (энергосбережение при неактивности портов) IEEE 802.3az EEE | |
					Безопасность |
					Storm Control |
					QoS (Quality of Service) |
					802.1p priority (4 очереди) |
					VLAN |
					Port Based VLAN |
					Физические параметры | ||
					Размеры |
					280 x 125 x 44 мм | |
					Вес |
					1,06 кг |
					1,038 кг |
					Условия эксплуатации | ||
					MTBF (часы) |
					795 539 |
					908 130 |
					Тепловыделение |
					В режиме ожидания: 15,28 BTU/ч Макс.: 33,55 BTU/ч |
					В режиме ожидания: 16,30  BTU/ч Макс.: 34,94 BTU/ч |
					Питание на входе |
					В режиме ожидания: 4,48 Вт Макс.: 9,84Вт |
					В режиме ожидания: 4,78 Вт Макс.: 10,24Вт |
					Температура хранения |
					от -10 до 70 °C | |
					Рабочая температура |
					от 0 до 40 °C | |
					Влажность, без конденсата |
					При эксплуатации: от 5% до 90% При хранении: от 5% до 95% | |
					Комплект поставки | ||
					Комплект поставки |
					Коммутатор DGS-1016D 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.) Кабель питания Зажим для кабеля питания Краткое руководство по установке Гарантийный талон | |
					Прочее | ||
					Сертификаты |
					FCC Class A ICES-003 Class A CE Class A C-Tick Class A cUL CB | |
					VCCI Class A CCC BSMI KCC | |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1016D/G3 Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
DGS-1016D/G2 Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения
