DGS-1210-10/ME
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами  10/100/1000Base-T  и 2 портами  1000Base-X SFP
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-1210-10/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 2 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-10/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-10/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-10/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе ToS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
	Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-10/МЕ поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-10/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-10/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-10/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря  поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-10/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Сипаттамалары
				 Аппаратная версия
				 A1
				 B1, B2*
| Процессор |
				 • BCM53343 (400 МГц)
				 Оперативная память
				 • 128 МБ
				 • 256 МБ
				 Flash-память
				 • 32 МБ
				 • 8 портов 10/100/1000Base-T
				• 2 порта 1000Base-X SFP
				 • Power
				• Console
				• RPS
				 Сетевые кабели
				 Разъем питания
				• Разъем для подключения RPS1
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				 Дуплексный режим
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 20 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 16K записей
				 • 14,88 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 1,5 МБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 9 216 байт
				 Программное обеспечение
				 Функции уровня 2
				 • Таблица MAC-адресов: 16К записей
				• Spanning Tree Protocol
				   - 802.1D STP
				   - 802.1w RSTP
				   - 802.1s MSTP
				   - Фильтрация BPDU
				   - Root Restriction
				• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)
				   - для DGS-1210-10/ME/A1, начиная с версии ПО 6.13.B056
				   - для DGS-1210-10/ME/B, начиная с заводской версии ПО
				• Loopback Detection
				• Зеркалирование портов
				   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
				• RSPAN
				• Link aggregation
				   - 802.3ad
				 • IGMP Snooping
				   - IGMP v1/v2
				   - IGMP v3 awareness
				   - Фильтрация/аутентификация IGMP
				   - Поддержка 1024 групп
				   - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
				   - Report Suppression
				   - IGMP Querier
				• MLD Snooping
				   - MLD v1
				   - MLD v2 awareness
				• IGMP Proxy
				 VLAN
				 • 802.1Q Tagged VLAN
				• Группы VLAN
				   - Макс. 4094 VLAN
				• VLAN на основе портов
				• GVRP
				• Asymmetric VLAN
				• Макс. 256 динамических VLAN
				• 802.1v Protocol VLAN
				• VLAN Trunking
				• VLAN на основе MAC-адресов
				• Q-in-Q на основе портов
				• Q-in-Q Selective
				• ISM VLAN
				• Private VLAN
				• Voice VLAN
				 Функции уровня 3
				 • Макс. 256 записей ARP
				• Поддержка 255 статических записей ARP
				• Поддержка Gratuitous ARP
				• Количество IP интерфейсов: 4
				• Маршрут по умолчанию
				• Статическая маршрутизация
				   - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
				   - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
				 Качество обслуживания (QoS)
				 • CoS на основе:
				   - Порта коммутатора
				   - Очередей приоритетов 802.1p
				   - VLAN ID
				   - MAC-адреса
				   - IPv4/IPv6-адреса
				   - DSCP
				   - ToS
				   - Типа протокола
				   - TCP/UDP-порта
				   - Класса IPv6-трафика
				   - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
				   - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
				   - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
				• Обработка очередей
				   - Strict Priority
				   - Weighted Round Robin (WRR)
				• 8 очередей на порт
				 • ACL на основе
				   - Порта коммутатора
				   - Приоритета 802.1p
				   - VLAN ID
				   - MAC-адреса
				   - Ether Type
				   - ToS
				   - IPv4/v6-адреса
				   - DSCP
				   - Типа протокола
				   - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
				   - ICMP
				   - Класса трафика IPv6
				   - На основе содержимого пакета
				• До 768 правил доступа для входящего трафика
				• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
				• ACL на основе времени
				• Статистика ACL
				• Фильтрация интерфейса CPU
				 AAA
				 • 802.1X
				   - Управление доступом на основе узлов
				• Guest VLAN
				• MAC-аутентификация на основе узлов
				• RADIUS/TACACS+ accounting
				• 4 уровня учетной записи пользователя
				• Управление доступом на основе MAC-адресов
				   - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
				• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
				 • SSH v2
				• SSL
				• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
				• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
				   - ND Snooping
				   - Проверка ARP-пакетов
				   - Проверка IP-пакетов
				   - DHCP Snooping IPv4/IPv6
				• D-Link Safeguard Engine
				• DHCP Server Screening
				• Фильтрация DHCP-клиентов
				• Защита от атак BPDU
				• Предотвращение атак DoS
				• Сегментация трафика
				• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
				 OAM
				 • 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
				   - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
				   - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
				• Диагностика кабеля
				• Dying Gasp2
				• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
				• 802.1ag CFM2
				• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				• Регистрация команд
				• SNMP v1/v2c/v3
				• SNMP Traps
				• Системный журнал
				• RMON v1
				• RMON v2
				• LLDP
				• BootP/DHCP-клиент
				• Конфигурационный файл в текстовом формате
				• Trusted Host
				• DHCP relay (IPv4/IPv6)
				   - DHCP relay agent/local relay
				   - DHCP relay option 12, 37, 38, 82
				• PPPoE Circuit-ID insertion
				• Trap/alarm/log severity control
				• Мониторинг CPU
				• SNTP
				• Команды отладки
				• Восстановление пароля
				• Шифрование пароля
				• sFlow
				• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
				• Поддержка Real Time Clock (RTC)2
				• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
				• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
				 MIB
				• RFC1213 MIB II
				• RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure
				• RFC1493 Bridge MIB
				• RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
				• RFC3418 SNMPv2 MIB
				• RFC2819 RMON MIB
				• RFC2021 RMONv2 MIB
				• RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB
				• RFC2674 802.1p MIB
				• RFC2233 Interface Group MIB
				• RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB
				• RFC4022 MIB for TCP
				• RFC4113 MIB for UDP
				• DDP MIB
				 IETF
				 • RFC768 UDP
				• RFC791 IP
				• RFC792 ICMPv4
				• RFC2463, 4443 ICMPv6
				• RFC793 TCP
				• RFC826 ARP
				• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
				 IPv6
				 • RFC1981 Path MTU Discovery
				• RFC2460 IPv6
				• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
				• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
				• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 280 x 126 x 44 мм
				 • 1,034 кг
				 • 1,05 кг
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 13,59 Вт
				 • 100 В: 9,3 Вт
				• 240 В: 9,4 Вт
				 Тепловыделение
				 • 46,35 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 309 072
				 • 412 956
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от -30 до 50 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Коммутатор DGS-1210-10/ME
				• Кабель питания
				• Фиксатор для кабеля питания
				• Консольный кабель с разъемом RJ-45
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC Class A
				• CE Class A
				• VCCI
				• BSMI
				• CCC
				 • CE
				• LVD
				• UL
				• CB
*DGS-1210-10/ME/B2 отличается от DGS-1210-10/ME/B1 дизайном вентиляционных отверстий
1 Не входит в комплект поставки.
2 Только для DGS-1210-10/ME/B.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DGS-1210-10/ME/A1A
				 Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
				 DGS-1210-10/ME/B2A
				(от ревизии B1A отличается дизайном корпуса, от ревизии /A1A отличается параметром MTBF и объемом оперативной памяти)
				 DGS-1210-10/ME/DC/A1A
				 Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, БП DC
				 DGS-1210-10/ME/UPS/A1*
				 Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, ИБП
				(функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DGS-712
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 DEM-315GT
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 DEM-331R/40KM
Резервный источник питания2  | |
DPS-500A  | Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт  |
DPS-500DC/B  | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт  |
DPS-CB150-2PS/B  | Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м  |
DV-800S-LIC  | Лицензия D-View 8 Standard  |
DV-800E-LIC  | Лицензия D-View 8 Enterprise  |
DV-800-SE-LIC  | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise  |
*Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
2Не входит в комплект поставки.
