DES-1008P+
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 Вт
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор с 8 портами с поддержкой PoE D-Link DES-1008P+ позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства, как беспроводные точки доступа, IP-камеры или IP-телефоны, обеспечивая в то же время подключение дополнительных Ethernet-устройств, таких как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для малого бизнеса, этот компактный коммутатор с поддержкой РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любом офисе.
Технология Power over Ethernet (PoE)
DES-1008P+ оснащен 8 портами 10/100Base-TX, которые поддерживают стандарт IEEE 802.3af/at PoE, обеспечивая подключение к сети нескольких устройств с поддержкой PoE. В режиме IEEE 802.3af каждый из восьми портов PoE может подавать питание мощностью до 15,4 Вт, а в режиме IEEE 802.3at – до 30 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1008P+ устройство, совместимое со стандартом 802.3af/at. Благодаря поддержке технологии PoE можно сократить расходы на дополнительное подведение кабеля питания и размещать сетевое оборудование в любых труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток.
Простота использования
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, т.к. он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. При подключении устройства, совместимого со стандартом IEEE 802.3af/at, подаваемое на него питание будет автоматически регулироваться в соответствии с характеристиками устройства. DES-1008P+ также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.
Сипаттамалары
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• Соединение/Активность (на порт)
• Питание (на устройство)
Стандарты и протоколы
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
Скорость передачи данных
• Fast Ethernet:
   • 100 Мбит/с (полудуплекс)
   • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Ethernet:
   • 10 Мбит/с (полудуплекс)
   • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• 148 800 пакетов в сек. на порт (для 100Base-TX)
• 14 880 пакетов в сек. на порт (для 10Base-T)
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Сетевые кабели
• 10Base-T:
   • UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)
   • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100Base-TX:
   • UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
   • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Метод коммутации • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов • 2K записей на устройство
Изучение MAC-адресов • Автоматическое обновление
Буфер RAM • 96 КБ
Топология • Звезда
Протокол • CSMA/CD
Вес • 1,65 кг
Размеры • 280 x 125,8 x 44 мм
• Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 6,9 Вт макс.
• Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 146 Вт
Бюджет мощности PoE • 140 Вт
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 22,67 БТЕ/час
• Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 486,7 БТЕ/час
MTBF • 64 207 часов
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -40° до 70° C
• При эксплуатации: от 0% до 95% (без конденсата)
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
Прочее
• FCC
• CE
• CB
• CCC
• UL/cUL
• 4 резиновых ножки
• Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
• Кабель питания
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1008P+  Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 Вт
Кескіндері
DES-1008P+
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
