Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100/1000Base-T
Сипаттамалары:
  DGS-1100-24/A DGS-1100-24/В
Интерфейсы 24 порта 10/100/1000Base-T
Индикаторы Power
Link/Active/Speed
Производительность
Коммутационная матрица, Гбит/с 48
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps 35.71
Таблица MAC-адресов 8K
Буфер пакетов 448 КБ 512 КБ
Flash-память 2 МБ 8 МБ
Стандарты и функции
IEEE 802.3 + +
IEEE 802.3u + +
IEEE 802.3ab + +
IEEE 802.3az + +
IEEE 802.1p + +
Автосогласование + +
Автоопределение MDI/MDIX + +
Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) + +
Программное обеспечение
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP  +
802.1w RSTP  +
802.1s MSTP
Фильтрация BPDU
Root restriction
Функция Loopback Detection + +
Link Aggregation  802.3ad Макс. 8 групп  8 портов на группу
Статическое агрегирование Макс. 8 групп 2-4 порта на группу
Зеркалирование портов 1 группа
One-to-One + +
Many-to-One   + +
LLDP  +
Диагностика кабеля + +
Многоадресная рассылка 2 уровня
IGMP Snooping 32 группы 64 группы
IGMP v1,v2  + +
IGMP v3 awareness +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
Report Suppression
MLD Snooping
VLAN
802.1Q Tagged VLAN 32 128
VLAN на основе порта  +
Asymmetric VLAN  +
Surveillance VLAN + +
Management VLAN + +
Voice VLAN + До 8 устройств
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания входящий/ исходящий трафик
На основе порта  с шагом
 64 Кбит/с
Входящий: с шагом 8 Кбит/с, исходящий: с шагом 64 Кбит/с
На основе стандарта 802.1p + +
На основе потока (с шагом 64Кбит/с)
Обработка очередей 4 очереди на порт
Strict Priority  + +
Weighted Round Robin (WRR)  + +
Strict + WRR
CoS на основе порта коммутатора + +
SSH
SSL +
Статические MAC-адреса 128 64
Port Security
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма + +
Сегментация трафика  +
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
DHCP Snooping
D-Link Safeguard Engine  +
DHCP Server Screening
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак ARP Spoofing
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS  +
TLS
Технология D-Link Green
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet + +
Web-интерфейс  + +
Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд)
Интерфейс командной строки (CLI)
Утилита SmartConsole   +
Утилита D-Link Network Assistant +
Размеры 280 x 180 x 44 мм
Ширина 11”
Высота 1U
MTBF (часы) 774 990 2 406 109
Уровень шума 0 dB
Тепловыделение 50,60 БТЕ/час 47,57 БТЕ/час
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность 14,83 Вт  13,94 Вт
Система вентиляции Пассивная
Встроенная защита от статического электричества
Температура хранения от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура от 0 до 50 °C  от -5 до 50 °C
Влажность,
без конденсата
от 10% до 95%  от 0% до 95%
Прочее
Сертификаты FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, ICES-003, C-Tick  FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB
