DGS-1024C
Коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-1024C с 24 портами 10/100/1000Base-T представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). DGS-1024C поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Высокоскоростная работа в сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1024С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DGS-1024С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1024С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DGS-1024С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Потоковая передача данных
Коммутатор DGS-1024C поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP.
Сипаттамалары
| Аппаратная версия | • A1 (EOL), B1 (EOL), B2 |
• 24 порта 10/100/1000Base-T |
• Power (на устройство)
• Link/Activity/Speed (на порт) |
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей, Strict Mode)
• IEEE 802.3az Energy Efficiency Ethernet
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
• Jumbo-фреймы размером до 9 216 байт
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
• Автосогласование скорости на каждом порту |
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
Установка
• На стол
• В 19-дюймовую стойку
Производительность
Коммутационная матрица
• 48 Гбит/с |
Метод коммутации
• Store-and-forward |
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• 35.712 Mpps
Таблица MAC-адресов
• 16K записей (для DGS-1024C/A)
• 8K записей (для DGS-1024C/B)
Буфер RAM
• 512 КБ |
Размеры
• 282,2 x 178 x 44,5 мм (для DGS-1024C/A) • 280 x 180 x 44 мм (для DGS-1024C/B) |
• 1,14 кг (для DGS-1024C/A) • 1,35 кг (для DGS-1024C/B) |
• 100-240 В переменного тока
• Длина кабеля питания: 1,7 м (Для ревизии /B2) |
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 6,5 Вт (для DGS-1024C/A); 4,4 Вт (для DGS-1024C/B)
• Максимальная потребляемая мощность: 13,5 Вт (для DGS-1024C/A); 15,4 Вт (для DGS-1024C/B)
• На всех Ethernet-портах до 2 кВ (для DGS-1024C/A)
• На всех Ethernet-портах до 4 кВ (для DGS-1024C/B)
Тепловыделение
• Максимальное тепловыделение: 46,04 БТЕ/час (для DGS-1024C/A)
• Максимальное тепловыделение: 52,54 БТЕ/час (для DGS-1024C/B)
Уровень шума
• 0 дБ (пассивная система охлаждения) |
MTBF (часы)
• 247 291 (для DGS-1024C/A)
• 302 287 (для DGS-1024C/B)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C |
• При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
• Коммутатор DGS-1024C
• Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
• Кабель питания
• Гарантийный талон
Прочее
• CE Class B
• CE (LVD 2006/95/EC) |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1024C/B2A
Коммутатор, 24x1000Base-T
