DGS-3000-52X
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Гигабитные коммутаторы серии DGS-3000 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link уровня 2 и предназначены для использования в сетях Metro Ethernet и сетях кампуса. Коммутатор DGS-3000-52X оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+.
Надежность
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств. Коммутатор DGS-3000-52X поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), благодаря которой время восстановления работы кольца после сбоя не превышает 50 мс. Помимо этого, коммутатор поддерживает функционал агрегирования портов на основе стандарта 802.1AX и 802.3ad, применение которого позволяет объединять несколько портов в группу, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений для обеспечения бесперебойной работы и распределения нагрузки между несколькими сетевыми устройствами.
Quality of Service (QoS)
Коммутатор DGS-3000-52X предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Классификация пакетов осуществляется на основе различных полей заголовка или определяемого пользователем содержимого пакета, обеспечивая возможность приоритизации трафика.
Политики управления доступом
Коммутатор DGS-3000-52X поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая строгий контроль доступа к сетевым ресурсам. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL, могут быть назначены каждому узлу. Кроме того, коммутатор поддерживает технологию Microsoft® NAP (Network Access Protection), позволяющую пользователям запретить доступ в сеть компьютерам, которые не соответствуют установленным требованиям безопасности.
Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и ускоряет решение задач управления, предоставляя возможность настраивать, осуществлять мониторинг и обслуживать несколько коммутаторов, подключившись к одному IP-адресу с любого компьютера с поддержкой Web-браузера. Эта технология позволяет управлять отдельными физическими коммутаторами в виртуальном стеке с помощью одного IP-адреса. Кроме того, коммутатор DGS-3000-52X поддерживает такие инструменты управления, как Web-интерфейс, SSH, Telnet и консоль, а также стандартизированные протоколы, такие как SNMP, RMON и SSL.
Безопасность и аутентификация
Коммутатор DGS-3000-52X поддерживает функции аутентификации пользователя/устройства, включая аутентификацию на основе узла, которая обеспечивает точное управление доступом для каждого устройства сети. Для интеграции с биллинговыми системами и сервисами реализована поддержка RADIUS. Данный коммутатор также поддерживает функцию IP-MAC-Port Binding, которая позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Функция предотвращения атак ARP Spoofing обеспечивает защиту сети в том числе и от атак типа Man-in-the-Middle.
Сипаттамалары
Процессор
• 400 МГц
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 48 портов 10/100/1000Base-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Console
• RPS
• Fan Error
Кнопки
• Кнопка Reset/ZTP
• Кнопка выключения/включения питания RPS
Сетевые кабели
• EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)
Разъем питания
• Разъем для подключения RPS1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 176 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 130,95 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Обновление MAC-адресов
• 512 записей статических MAC-адресов
Буфер пакетов
• 3 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Программное обеспечение
Виртуальное стекирование
• D-Link Single IP Management
   - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: до 16K записей
• Управление потоком
   - 802.3x в режиме полного дуплекса
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
• Фильтрация BPDU
• Root Restriction
• Loopback Detection
• Link Aggregation
   - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad: Макс. кол-во групп – 26, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
   - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
• Ethernet Ring Protection Switching  (ERPS)
• Flex Link
VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• VLAN на основе MAC-адресов
• GVRP
   - Макс. 255 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
   - Q-in-Q на основе портов
• 802.1Q tagged VLAN
• ISM VLAN
• VLAN translation
• VLAN trunking
• VLAN mirroring
• RSPAN
• Voice VLAN
• Private VLAN
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness
   - Поддержка 1024 групп
   - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/узла
   - Report suppression
   - Аутентификация IGMP
   - Limited IP Multicast (фильтрация IGMP)
• MLD Snooping
   - MLD v1, MLD v2 awareness
   - MLD Snooping Fast Leave на основе порта/узла
Функции 3 уровня
• Макс. 1024 записей ARP
   - Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• 16 интерфейсов IP
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
   - Поддержка 64 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
   - Порта коммутатора
   - Очередей приоритетов 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - EtherType
   - IPv4/IPv6-адреса
   - DSCP
   - ToS
   - Типа протокола
   - ПортаTCP/UDP
   - Класса IPv6-трафика
   - Метки потока IPv6
   - Содержимого пакета, определяемого пользователем
   - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с)
   - На основе потока (входящее, с мин. шагом до 64 Кбит/с)
   - Для выходной очереди (с мин. шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
   - Strict Priority Queue (SPQ)
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - SPQ + WRR
• 8 очередей на порт
• ACL на основе:
   - Порта коммутатора
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IPv4/IPv6-адреса
   - Метки потока IPv6
   - DSCP
   - ToS
   - Типа протокола
   - Номера TCP/UDP-порта
• До 1024 правил доступа для входящего трафика
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X:
   - Управление доступом на основе узлов
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Управление доступом на основе Web (WAC):
   - Назначение политики Identity-driven WAC
   - Authentication Database Failover
• Microsoft® NAP (IPv4)
• Guest VLAN
• RADIUS
• RADIUS accounting
• TACACS
• TACACS+
• XTACACS+
• Trusted host
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
• Compound authentication
• SSH v1/v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
   - До 64 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP snooping
   - DHCPv6 snooping
   - DHCPv6 Guard
   - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
   - IPv6 ND snooping
   - IPv6 ND inspection
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация служебных пакетов уровня 3
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP server screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
OAM
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/v6)
• Telnet-сервер/клиент
• TFTP-клиент
• FTP-клиент (поддержка IPv4)
• Zmodem
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3 (поддержка IPv4)
• SNMP Traps
• Системный журнал
• SMTP (поддержка IPv4)
• RMON v1:
   - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2:
   - Поддержка группы Probe Config
• 802.1AB LLDP
   - LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент (поддержка IPv4)
• DNS-клиент
   - Option 6, 66, 67, 150
• DHCP Server
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
  - DHCP relay agent/local relay
  - DHCP client Option 12
  - DHCP relay option 12, 37, 38 (только для IPv6)
  - DHCP relay option 60, 61, 82
• DHCP auto-image
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Файловая система Flash
• Мониторинг CPU
• Мониторинг памяти
• SNTP (поддержка IPv4)
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Ping
• Traceroute
• Microsoft® NLB (Network Load Balancing) (поддержка IPv4)
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
• sFlow
• D-Link Network Assistant (DNA)
• PD Alive
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• Высота 1U
• Установка в 19-дюймовую стойку
• 2,4 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 40,7 Вт
• 100 В: 28,6 Вт
• 240 В: 28,9 Вт
Тепловыделение
• 145,948 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 465 240
Уровень шума
• 45,9 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-3000-52X
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
Резервный источник питания (RPS) и кабель
• DPS-500A
• DPS-500DC/B
• DPS-CB150-2PS
SFP трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• C-Tick
• VCCI
• BSMI
• cUL
• CB
1RPS и кабель питания DPS-CB150-2PS/B1 не входят в комплект поставки.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3000-52X/B   Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
Дополнительные резервные источники питания (RPS) и кабель
DPS-500A
Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS/B1
Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-302S-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331T/20KM
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-331R/20KM
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
Дополнительные трансиверы 10G SFP+
DEM-431XT
SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT
SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT
SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля ( до 40 км)
DEM-434XT
SFP-трансивер с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-436XT-BXD
WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBASE-LR (Tx: 1330 нм, Rx: 1270 нм)для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-436XT-BXU
WDM SFP-трансивер с 1 портом 10GBASE-LR (Tx: 1270 нм, Rx: 1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+
DEM-CB100S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м для прямого подключения
DEM-CB300S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 3 м для прямого подключения
Кескіндері
DGS-3000-52X
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
