DGS-3024EOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DGS-3100-24 |
DGS-3024, полностью гигабитный коммутатор 2-ого уровня, предназначен для работы в сетях подразделений и имеет 20 портов 10/100/1000BASE-T для подключений Gigabit Ethernet по медному кабелю и 4 комбинированных порта 1000BASE-T /SFP для гибких подключений к оптической магистрали сети. Мощный, но недорогой, данный коммутатор обеспечивает скорости Gigabit Ethernet для рабочих станций и серверов, одновременно поддерживая такие функции, как агрегирование портов, VLAN, очереди приоритетов и подключение резервного источника питания, что позволяет подразделению эффективно развернуть не имеющую узких мест коммутируемую сеть для интеграции с большой сетью кампуса или предприятия.
24 медных порта Gigabit Ethernet
Предлагая 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой автосогласования скорости работы и режима дуплекса в низкопрофильном корпусе, коммутатор DGS-3024 является экономичным решением для сети Gigabit Ethernet.. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать рабочие станции и серверы с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
4 комбинированных порта SFP для гибких подключений Gigabit Ethernet
Четыре комбинированных порта SFP предназначены для гибких подключений Gigabit Ethernet с помощью оптического кабеля. Можно установить дополнительные трансиверы в слоты SFP для организации соединения малой, средней или большой длины с оптической магистралью сети. Использование портов SFP отключает соответствующие встроенные порты 10/100/1000BASE-T.
Защита сети и поддержка QoS
Позиционируемый как экономичный управляемый коммутатор для работы в сетях подразделений, DGS-3024 предоставляет все основные функции защиты сети и качества сервиса QoS, включая 802.1Q VLAN, GVRP, очереди приоритетов 802.1p, управление доступом 802.1x и защиту от широковещательных штормов. Эти функции  облегчают развертывание таких офисных приложений, как VoIP интернет-телефония и передача потоковых медиаданных.
Агрегирование каналов и поддержка резервного источника питания
DGS-3024 поддерживает стандарт агрегирования каналов 802.3ad, позволяя объединить несколько портов в единый высокоскоростной канал связи с серверами или магистралью сети. Коммутатор поддерживает протокол 802.1d Spanning Tree для создания резервных связей. Кроме того, к нему может быть подключен внешний резервный источник питания для обеспечения бесперебойной работы. В случае выхода из строя встроенного источника питания, резервный источник питания автоматически обеспечит необходимое питание для продолжения работы коммутатора.
Средства сетевого управления
DGS-3024 отвечает всем современным требованиям бизнеса и IT-подразделений по поддержке стандартов сетевого управления (SNMP/RMON/BOOTP/Telnet/Web), а также обеспечивает возможность зеркалирования портов для мониторинга и поиска неисправностей в сети. Он может быть легко интегрирован с платформами сетевого управления сторонних производителей.
Сипаттамалары
Аппаратура
- 20 портов 10/100/1000BASE-T
- 4 порта 1000BASE-T /SFP
- Консольный порт RS-232
 Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX/802.3ab 1000BASE-T
- ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Автоматическое определение полярности MDI-MDIX
 Производительность внутренней магистрали
- 48 Гбит/с (35,7 Mpps)
 На устройство:
- Power
- Console
- RPS
 На порт RJ-45:
- Speed
- Link/Act
 На порт SFP:
-  Link/Act
 Программное обеспечение
 VLAN
- IEEE 802.1Q VLAN на основе меток
- GVRP
-  Макс. число VLAN: 64 динамических, 255 статических
 Очереди приоритетов (CoS)
- Стандарт: IEEE 802.1p
-  Максимальное число очередей: 4 на порт
 Управление доступом к сети
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- SSL
- SSH
- RADIUS
-  TACACS+
 Функции 2 уровня
- 802.1d Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple Spanning Tree
- IGMP Snooping
- Зеркалирование портов
- Агрегирование каналов (LACP) 802.3ad (4 группы/8 портов на группу)
 Производительность
 Метод коммутации
- Store-and-forward
 Размер таблицы MAC-адресов
- 8 K записей на устройство
 Изучение MAC-адресов
- Динамические записи: автоматическое обновление
-  Статические записи: задаются пользователем
 Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
- Максимум 1,488,100 пакетов в сек. на порт
 Буфер RAM
- 512 Кб на устройство
 Размер Jumbo-фреймов
- 9216 байт (макс.)
 Управление широковещательным штормом
- Управление частотой появления широковещательных, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
 Настройка и управление
 Средства управления
- SNMP v.1, v.2C, v.3
- Web-интерфейс управления
- CLI (интерфейс командной строки)
- Мониторинг RMON
- Telnet
- SNTP
- SYSLOG
- Мониторинг трафика через Web-интерфейс
- Клиент DHCP/Bootp
-  SNMP trap on MAC notification
 MIB
- MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
- IF MIB (RFC 2233)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
-  D-Link enterprise MIB
 Группы RMON
- 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
 Назначение IP-адреса
- Через клиента DHCP, клиента Bootp
 Обновление программного обеспечения
- По TFTP
 Консольный порт
- DB-9 RS-232 DCE
Порты
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Управляемый коммутатор Gigabit Ethernet 2-ого уровня
DGS-3024   20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбинированных порта 1000BASE-T/SFP, резервный источник питания
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT    Трансивер SFP 1000BASE-LX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 10км, 3.3В
DEM-311GT    Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 550м, 3.3В
DEM-312GT2  Трансивер SFP 1000BASE-SX, многомодовый оптический кабель, макс. длина 2км, 3.3В
DEM-314GT    Трансивер SFP 1000BASE-LHX, одномодовый оптический кабель, макс. длина 50км, 3.3В
DEM-315GT    Трансивер SFP 1000BASE-ZX, одномодовый оптический кабель,  макс. длина 80км, 3.3В
Дополнительный резервный источник питания
DPS-300   Резервный источник питания
