DES-6512EOL EOS
Модуль для коммутатора DES-6500 с 2 портами 10GBase-X XFP
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Модуль 10 Gigabit Ethernet DES-6512 позволяет воспользоваться всеми преимуществами расширенных функций модульного коммутатора DES-6500 и объединять коммутаторы ядра по высокоскоростной оптической магистрали 10 Гбит/с. Этот высокопроизводительный оптический модуль имеет два слота XFP, соответствующих стандарту MSA для установки двух оптических трансиверов XFP. Благодаря работе в режиме полного дуплекса, модуль может передавать данные на скорости до 20 Гбит/с.
Модуль DES-6512 полностью соответствует стандарту IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet. Работа в полнодуплексном режиме и поддержка управления потоком данных, обеспечивают передачу данных на скорости до 20 гигабит в секунду с большей надежностью и минимальной потерей пакетов. DES-6512 является отличным решением для предприятий, нуждающихся в большой полосе пропускания и провайдеров, которым требуется гибкость, возможность передачи данных на большие расстояния и надежность современных оптических каналов.
Сипаттамалары
    Стандарты
  • IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet
  • IEEE 802.3x Управление потоком данных
    Протокол
  • CSMA/CD
    Скорость передачи данных
  • 20.000 Мбит/с в полнодуплексном режиме
    Топология
  • Звезда
    Количество слотов
  • 2 слота XFP
    Сетевые кабели
  • Одномодовое оптоволокно
  • Многомодовое оптоволокно
    Дополнительные XFP- трансиверы
  • DEM-421XT: стандарт 802.3ae 10GBASE-SR, питание 3,3В/5В, поддержка многомодового оптического кабеля длиной до 300 м
  • DEM-422XT: стандарт 802.3ae 10GBASE-LR, питание 3,3В/5В, поддержка одномодового оптического кабеля длиной до 10 км
  • Через источник питания модульного коммутатора DES-6500
    Потребляемая мощность
  • Максимум 28 Ватт
    Размеры
  • 330 мм x 281 мм x 27,5 мм
  • 1,9 кг
    Рабочая температура
  • От 0º до 40º C
    Температура хранения
  • От 10º до 55º C
  • От 5% до 95%, без образования конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
  • CSA International
    Содержимое комплекта поставки
  • Модуль DES-6512 с 2 слотами XFP
  • Руководство по быстрой установке
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-6512 Модуль для коммутатора DES-6500 с 2 портами 10GBase-X XFP
Кескіндері
DES-6512
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
