Сипаттамалары:
48 портов 10/100Base-TX
2 порта 10/100/1000Base-T
2 комбо-порта 10/100/1000Base-T /SFP
Консольный порт RS-232
Производительность
Коммутационная фабрика: 17.6 Гбит/с
Скорость передачи 64-байтных пакетов: 13.1 Mpps
Таблица МАС-адресов: 8К
SDRAM для CPU: 64Мб
Размер буфера пакетов: 512 Кб
Flash-память: 8Мб
Jumbo-фреймы (2048 байт для tagged, 2044 байт для untagged)
Светодиодные индикаторы
Питание (на устройство)
Консоль (на устройство)
Link/Activity (на порт)
Индикатор скорости (на порт)
Программное обеспечение
Функции второго уровня
IGMP Snooping v1, v2 (макс. 256 групп)
IGMP Snooping Fast Leave
802.1D Spanning Tree
802.1w Rapid Spanning Tree
802.1s Multiple Spanning Tree
BPDU filtering для каждого порта
STP Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation:
8 портов в каждой группе / 6 групп на одном устройстве
Зеркалирование портов (режимы One to One, Many to One)
Поддержка Jumbo-фреймов
VLAN
802.1Q
Количество статических групп VLAN – 4К
Количество динамических групп VLAN – 200
GVRP
Качество обслуживания (QoS)
Очереди приоритетов 802.1p
4 очереди приоритетов 802.1p
Поддержка WRR / Strict mode
Классификация пакетов на основе
номера порта
VLAN ID
номера порта TCP/UDP
МАС-адреса
IP v4
приоритета 802.1р
TOS
DSCP
типа протокола
содержимого пакета
Списки управления доступом
(макс. 256 профилей / правил)
Многоуровневые ACL на основе:
Номера порта
VLAN ID
Приоритета 802.1p
МАС-адреса
IPv4
DSCP
Типа протокола
Номера порта TCP/UDP
Содержимого пакета
Времени
Доступ к сети / Безопасность:
Аутентификация RADIUS/TACACS+ для управления доступом
Создание учетных записей RADIUS для управления доступом
Функция Port security (макс. 16 записей МАС-адресов на порт)
Управление доступом 802.1х на основе портов
Управление доступом 802.1х на основе МАС-адресов
802.1х Guest VLAN
SSH v.1, v.2 / SSL v.3
CPU Interface Filtering
Сегментация трафика
Управление широковещательным штормом
D-Link Safeguard Engine
Управление полосой пропускания:
Ограничение скорости:
до 2 Мб: с шагом 64 Кб
до 100 Мб: с шагом 1 Мб
выше 100 Мб: с шагом 8 Мб
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
D-Link Single IP Management (SIM) v. 1.6
Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet сервер/клиент
TFTP клиент
SNMP v.1, v.2c, v.3
RMON v.1, v.2
BootP/DHCP-клиент
SNTP
SYSLOG
Dual image
Описание порта
Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика / CPU
SNMP trap on MAC notification
DHCP Auto Configuration
DHCP relay
DHCP relay опция 82
Клиент SMTP (уведомление по e-mail)
Поддержка MIB
MIB II (RFC 1213)
Bridge MIB (RFC 1493)
SNMP v2 MIB (RFC 1907)
RMON MIB (RFC 1757, 2819)
RMON v2 MIB Probe config group (RFC 2021)
Ether-like MIB (RFC 1643, 2358, 2665)
802.1p MIB (RFC 2674)
IF MIB (RFC 2233, 2863)
RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)
RADIUS Accounting Client MIB (RFC 2620)
Ping & TRACEROUTE MIB (RFC 2925)
Private MIB
Потребляемая мощность (Мах.)
26 Вт
Питание на входе
Напряжение переменного тока 100-240В, 50/60Гц, питается от внутреннего универсального источника питания
Размер
441 х 309 х 44 мм
Стандартный размер для монтажа в 19”-стойку. Высота – 1U
3.85 кг
Вентиляция
Нет вентиляторов
Тепловыделение (БТЕ/час)
86.96
MTBF
292 133 часов
Рабочая температура
От 0 до 40۫°С
Температура хранения
От -10 до 70۫°С
Рабочая влажность
Относительная влажность от 5% до 90%, без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI Class A
CUL, LVD
