Быстрый поиск
модульный EoVDSL -коммутатор
EOL EOS
Характеристики:
  • Скорость передачи данных - до 15 Мбит/с (согласно EoVDSL)
  • Расстояние - до 1.5 км (по линии EoVDSL)
  • 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов
  • Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с
  • Максимальное количество портов EoVDSL - 288
  • Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов
  • Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации
  • Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet
  • Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте
  • Поддержка 802.1Q VLAN
  • Поддержка IGMP snooping (мультикастинг)
  • Power back-off algorithm support
  • Встроенный EoVDSL/POTS сплиттер на каждом EoVDSL порте
  • Безопасность: 802.1x
  • Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON
  • Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка "Сброс" на каждом модуле
  • Допускается конфигурация с избыточными источниками питания
  • Модуль управления имеет один консольный порт с разъемом RJ-45 (подключение к консоли через переходник - RJ-45 <-> RS-232) и один порт с разъемом RJ-45 для in-band управления
  • Светодиодные индикаторы: загрузка по трафику, готовность системы и состояние порта
  • Поддержка протокола IEEE 802.1D Spanning Tree
  • Метод коммутации: store-and-forward
  • Размер таблицы MAC адресов: 32 000 записей на каждый модуль управления
  • Размер ОЗУ: 2MБ на каждом модуле управления
  • Группы RMON: 1, 2, 3,
  • Отчет о событиях: ведение файла событий (log- file)
  • Обновление ПО: по протоколу TFTP
  • Внутренние и внешние универсальные блоки питания
  • Стандартный размер для установки в 19-дюймовый шкаф
  • ЭМС: FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, C-Tick
  • Безопасность: CSA International
