DGS-1008TEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 Гигабитными портами
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
DGS-1008T - это 8-и портовый коммутатор с портами, обеспечивающими скорость 10/100/1000Mbps, спроектированный для легкой установки в сетях, где число пользователей и сетевой трафик неуклонно растет. При небольших размерах коммутатор обладает высочайшей производительностью.
DGS-1008T делает легким переход от сетей стандартов Ethernet и Fast Ethernet к Gigabit Ethernet, позволяет уменьшить время отклика. Системные администраторы могут использовать этот коммутатор для для построения различных сегментов сети и использовании таких приложений, как: CAD , Видео потоки, Voice over IP (VoIP).
DGS-1008T полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX и IEEE 802.3ab 1000BASE-T. Дополнительно, DGS-1008T поддерживает режим полного дуплекса и управления потоком. DGS-1008T обеспечивает высокоскоростную коммутацию 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и максимальную гибкость посредством возможности подключения с динамическим автоопределением к 10/100/1000 Мбит/с сегменту, серверу или рабочей станции. DGS-1008T использует метод коммутации "store and forward" для поддержки адаптации к скорости передачи и преобразования протоколов. Коммутатор оборудован встроенными портами с автоопределением NWay, которые автоматически опознают правильную скорость передачи и режим полного -/полудуплекса в зависимости от работы подключенного устройства.
Размер таблицы MAC-адресов с возможностью автообучения. DGS-1008T - 8К MAC-адресов. Встроенный механизм автообучения.
Сипаттамалары
  • 8 портов 10/100/1000Mbps с автоопределением скорости
  • Поддержка режимов Полу- /полного дуплекса для всех портов на скорости 10/100Mbps
  • Поддержка режима полного дуплекса для всех портов при скорости 1000Mbps
  • Метод коммутации Store-and-Forward
  • Встроенный механизм поиска MAC адресов для составления таблицы. Размер таблицы 8K записей.
  • Буфер данных 512кБ RAM на устройство
  • Светодиоды диагностики на передней панели
  • Контроль потока для полнодуплексного режима - IEEE 802.3x
  • Контроль потока для полудуплексного режима - метод обратного давления
  • Стандарты:
    IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
    Автосоглосования NWay ANSI/IEEE 802.3
    Управление потоком IEEE 802.3x
  • Скорость передачи данных Ethernet: 10 МБит/с (полудуплекс); 20 МБит/с (полный дуплекс)
    Fast Ethernet: 100 МБит/с (полудуплекс); 200 МБит/с (полный дуплекс)
    Gigabit: 1000 МБит/с (полудуплекс); 2000 МБит/с (полный дуплекс)
  • Питание 100-240 В, 50/60 Гц
  • Потребляемая мощность - 40Ватт Габаритные размеры 440 мм x 200 мм x 44 мм (1U), 19"
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1008T/E - коммутатор с 8-мью портами 10/100/1000Mbps. Поставляется со шнуром питания под установленный в России тип силовых розеток.
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
