DES-1005P/AEOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (1 порт с поддержкой PoE)
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Быстрое подключение к Интернет
5-потровый коммутатор D-Link DES-1005P с одним портом PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на устройство, такое как беспроводная точка доступа (AP), IP-камера или IP-телефон. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet устройства, такие как компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet (PoE)
Первый порт DES-1005P поддерживает стандарт IEEE 802.3af PoE. Порт PoE подает питание мощностью 15,4 Вт, что позволяет пользователям подключить к DES-1005P устройство, совместимое со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля.
Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink.  Любой порт можно подключить к серверу,  концентратору,  маршрутизатору или коммутатору,  используя прямой Ethernet-кабель на основе витой пары.
Сокращение энергопотребления
5-портовый коммутатор DES-1005P  поддерживает технологию D-Link GreenTM,  обеспечивающую снижение энергопотребления и продлевающую срок эксплуатации устройства без снижения  производительности и функциональных возможностей устройства.  Коммутатор уменьшает потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения и длины кабеля.  Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах,  подключенных к  выключенным компьютерам.  В зависимости от длины кабеля,  определяемой автоматически,  коммутатор позволяет сократить энергопотребление без снижения производительности.  Использование пассивной системы охлаждения обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Сипаттамалары
Основные функции
• 5 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Один порт PoE
• Метод коммутации: Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: полный дуплекс/ полудуплекс
• Функция Plug-and-play
• Встроенная технология D-Link green
• Соответствие директиве RoHS
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Коммутационная матрица
1 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• ANSI/IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.1p QoS
Функции PoE
• IEEE 802.3af
• Подача питания на устройство:  до 15.4 Вт
• Максимальный бюджет мощности: 15.4 Вт
• Количество портов PoE/Питание PoE на каждом порту: 1/15.4 Вт
Скорость передачи данных
• Ethernet:
 + 10 Мбит/с (полудуплекс)
 + 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
 + 100 Мбит/с (полудуплекс)
 + 200 Mbps (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Сетевые кабели
• 10BASE-T
 + UTP кат. 3/4/5/5e (100м макс.)
 + EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX
 + UTP кат. 5/5e (100м макс.)
 + EIA/TIA-568 100 Ом STP (100м макс.)
• На порт: Link/Activity/Speed/PoE Status
• На устройство: Power/PoE Max
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
2K записи на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/ передачи пакетов
• Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148,800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
• 64 Кбайт на устройство
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (Режим ожидания):
 + Питание на входе: 0.9 Вт постоянного тока, 1.8 Вт переменного тока
• Макс. (PoE выкл)
 + Питание на входе: 2.05 Вт постоянного тока, 2.7 Вт переменного тока
• Макс. (PoE откл.)
 + Питание на входе: 17.29 Вт постоянного тока, 20.2 Вт переменного тока
Адаптер питания
Переключаемый адаптер питания 48 В/0.5 A
MTBF
324,616 ч
Рабочая температура
От 0 до 40 ˚C
Температура хранения
От -40 до 70 ˚C
Рабочая влажность
От 0% до 95% (без конденсата)
Влажность хранения
Размеры устройства (Ш x Д x В)
140 x 85 x 28 мм
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• cUL
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1005P  Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX (1 порт с поддержкой PoE)
Кескіндері
DES-1005P/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
