Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Абонентское устройство ONU с 1 портом GEPON (дальность до 10км) и 4 портами 10/100Base-TX
EOL EOS
Сипаттамалары:
Характеристики LAN
+ Поддержка 10BASE-T (IEEE802.3)
+ Поддержка 100BASE-TX (IEEE802.3u)
+ Поддержка IEEE802.3x flow control. (PAUSE frame)
+ Поддержка 802.1Q VLAN (more than 8 VLAN, VID1~4094)
+ VLAN trunk, VLAN на основе порта пользователя и типа сервиса
+ Поддержка автосогласования
+ Поддержка автосогласования скорости и полярности (MDI/MDIX)
+ Настройка скорости вручную для 10/100Mbit/s
+ Поддержка пакета Ethernet до 1522 байт (Tag Packet)
+ Тип кабеля: UTP (Категория 5e)
Характеристики GEPON
+  Соответствует стандарту IEEE802.3ah
+  1 порт GEPON с разъемом SC с возможностью подключения по оптоволокну со стороны СО
+  Тип кабеля:  одномодовый  оптический
+  Поддержка удаленного обновления программного обеспечения ONU
+  Поддержка функции Dying Gasp
+  Максимальное количество сплиттеров  ONU: 32
+  Скорость на порту восходящего потока  (ONU ->OLT) – до 1Гбит/с
+  Скорость на порту нисходящего  потока  (OLT->ONU) – до 1Гбит/с
+  Выходная мощность оптического приемника: 0~4dBm
+  Чувствительность приемника: -27dBm
+  Длина волны для восходящего потока (ONU ->OLT) – 1310 нм
+  Длина волны для нисходящего потока (OLT->ONU) –1490 нм
+  Расстояние: до 10км для DPN-304/304T, до 20км для DPN-304L
+  Поддержка протокола  802.3ah EPON
+  Шифрование AES
+  Поддержка IGMP v1/v2 Snooping, 16 записей, может быть включена/отключена
+  Настройка порта UNI (скорость, дуплексный режим, pause управление потоком, включить/выключить, автоматический режим)
+  Максимальная длина фреймов: до1522 байт
+  Поддержка Управления адресом (добавить, удалить, очистить MAC-адрес)
+  ONU dying gasp
+  Поддержка  802.1x Supplicant
+  Изучение MAC-адресов
+  Аутентификация ONU
На устройство
+ PW
+ OPT
+ ACT
+ TEST
+ RF (*DPN-304T)
На порт 10/100Мбит/с
+ Канал
+ Скорость
+ Дуплексный режим
Питание на выходе
+ 12В переменного тока,  1.2A
+ Внешний адаптер питания переменного тока
Рабочая температура
От 0º до 40º C
Температура хранения
От -20º до 70º C
От 5% до 95% без образования конденсата
+ FCC Класс B
+ CE
