DPN-6608Поставляется в проекты
Управляемый коммутатор GPON OLT 2 уровня с 8 портами GPON SFP, 4 портами 1000Base-X SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и 2 портами 10/100/1000Base-T
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Сервис GPON обеспечивает скорость передачи данных до 2,54 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям связи и поддерживает сервисы следующего поколения для одновременной передачи голоса, видео и данных, включая высокоскоростной доступ к Интернет и передачу потокового видео. DPN-6608 предоставляет экономически эффективную технологию легкого развертывания инфраструктуры, идеально подходящую для многоэтажных зданий (MxU), например, отелей, образовательных учреждений и т.п.
OLT осуществляет функцию конвертирования интерфейса GPON (Gigabit Passive Optical  Network), соответствующего стандарту ITU-984.x, в интерфейс магистрального канала. OLT предоставляет 4 интерфейса 1G/SFP и 2 интерфейса 10G/SFP+ в качестве интерфейса магистрального канала и поддерживает функции уровня 2. DPN-6608 оснащен 8 OLT-портами для оптических модулей SFP, и каждый интерфейс GPON позволяет подключить до 128 устройств ONT через оптический сплиттер.
Сипаттамалары
Порт управления
• Консольный порт RJ-45
• Порт управления Out-of-band RJ-45
Порты Gigabit Ethernet Uplink
• 4 порта 1G mini-GBIC (SFP)
• 2 порта 10G mini-GBIC (SFP+)
• 2 порта 10/100/1000BASE-T
• Полная совместимость с IEEE802.3
• Полная совместимость с IEEE802.3u
• Полная совместимость с IEEE802.3z
• Полная совместимость с IEEE802.3ab
• Поддержка операций в режиме полного дуплекса
• Поддержка управления потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Порты GPON OLT Downlink
• 8 OLT-портов SFP с разъемами SC-типа
• Полная совместимость с ITU-984.2
• Каждый OLT-порт поддерживает до 128 ONT
• Скорость до 2,54/1,25 Гбит/с для нисходящего/восходящего потока
• Кабель: одномодовый волоконно-оптический кабель
• Длина волны для восходящего потока (ONT->OLT): 1310 нм
• Длина волны для нисходящего потока (OLT->ONT): 1490 нм
Функции программного обеспечения
Базовые
• Auto Discovery/ Grant Allocation/ Ranging/ Report Handling
• Сообщения о нештатных ситуациях (Режим Dying Gasp/ Отсутствие соединения/ Отклонение температуры)
• Информация OAM
• Управление полосой пропускания для нисходящего потока на основе ограничителя
• Управление полосой пропускания для восходящего потока на основе DBA
• Удаленная диагностика (Loop back/ Ping) 8
• Управление Peer to peer (Управление доступом/ ограничение трафика)
QoS
• Количество очередей на порт:  8 очередей
• Поддержка 802.1p
• Ограничение скорости входящего трафика на порту
• Strict Priority и WRR
Функции уровня 2
• 802.1Q VLAN(4K VLAN)
• Двойное тегирование 802.1ad
• Агрегирование каналов (IEEE802.3ad (статическое/динамическое)) (только для портов uplink)
• Multicast VLAN
• Списки управления доступом (ACL)
• Telnet
• SYSLOG
• NMP v1, v2c
• RTC
• TFTP-клиент
• TFTP
• Web-интерфейс
Источник питания
• Питание на входе: 120-230 В  1.45A - 0.85A переменного тока
• Потребляемая мощность: Макс. 80 Вт
• Дополнительный источник питания 48VDC - опционально
Размер
• Ширина – 441 мм
• Высота – 66 мм (1U)
• Длина – 430 мм
Рабочая температура
От 0° до 45°C
Температура хранения
От -40° до 70°C
От 5% до 95% (без конденсата)
Сертификат EMI
CE
Сертификат безопасности
CE +VCCI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPN-6608   Управляемый коммутатор GPON OLT 2 уровня с 8 портами GPON SFP, 4 портами 1000Base-X SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и 2 портами 10/100/1000Base-T
DEM-PB1S-OLT  Трансивер GPON OLT, длина волны Tx: 1490 нм, Rx: 1310 нм, одномодовое оптоволокно, до 20 км
Кескіндері
DPN-6608/A
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
