Сипаттамасы:
Рекомендованная замена - DV-600P
SNMP-платформа D-View 5.1 - это полнофункциональная, основанная на
стандартах система сетевого управления, позволяющая централизованно
настраивать такие критичные характеристики сети, как пропускная
способность, время реакции, устойчивость работы и безопасность.
Гибкость и универсальность данного ПО позволяет управлять широким
набором сетевых устройств D-Link и сторонних производителей, включая
беспроводные точки доступа и мосты, многоуровневые коммутаторы,
маршрутизаторы, а также клиентские устройства для подключения к сети.
D-View обеспечивает удобные и полезный инструментарий, позволяющий
эффективно отслеживать текущие характеристики работы устройства,
вносить изменения в его конфигурацию. Кроме того, D-View обладает
прекрасной производительностью и устойчивостью работы и обеспечивает
службы безопасного доступа и учета.
Модульная архитектура
D-View реализован как платформа управления, не зависящая от
производителя оборудования, он позволяет подключать внешние модули
управления устройством. Платформа состоит из пяти основных компонентов:
менеджер уведомляющих сообщений - Alarm/Trap Manager, графическая
утилита обнаружения устройств и отслеживания состояний -
Discovery/Parsing, утилита для работы с MIB, утилиты Интернет, а также
менеджер учетных записей пользователей - User Account Manager.
Существуют подключаемые модули для управления устройствами. Когда
происходит обращение к какому-то устройству, D-View ищет нужный модуль
и отображает его на экране.
Управление устройствами сторонних производителей
При помощи D-View можно управлять устройствами сторонних производителей
без подключения внешних модулей. D-View содержит встроенный компилятор
баз MIB для того, чтобы преобразовать файл MIB устройства в формат
системы и потом загрузить его в базу данных. Компилятор может
взаимодействовать с сетевым устройством для получения текущих
параметров или их изменения. Все базы MIB конвертируются в графическое
представление и благодаря этому можно использовать MIB-браузер для
управления устройством. Для удобного отображения содержимого D-view
просматривает и систематизирует скомпилированные базы MIB.
Формат базы данных Microsoft Access
Файлы MIB содержатся в базе данных, генерируемой компилятором MIB,
формат базы соответствует Microsoft Access. Данная функция позволяет
усилить интеграцию с системным окружением и предоставляет возможность
редактирования базы либо с помощью D-View, либо с помощью Microsoft
Access.
Многосторонние функции
D-View объединяет следующие полезные функции:
- Утилиты 3-го уровня, включающие IP Forwarding, RIP 2, OSPF, IP
MRoute, DVMRP и PIM для обеспечения интеграции коммутаторов 3-го уровня
и маршрутизаторов в корпоративную сеть.
- Протокол DIAP (D-Link Private Discover Protocol),
используемый в устройствах D-Link класса SOHO, например, в Интернет -
шлюзах, позволяя администратору управлять данными устройствами.
- Функция управления учетными записями пользователей.
- Программа создания топологии сети для создания диаграмм и схем, используемых при планировании и управлении сетью.
- Поддержка SNMP V3 для специализированных MIB, включая MIB II,
IF- MIB (RFC2233), Entity MIB (RFC2737), Bridge 802.1D (RFC1493), RMON,
802.1P (RFC2674), and 802.1Q (RFC2674).
- Уведомление о событиях по e-mail
- Различные варианты отображения дерева сети в домене Ethernet
- Мощные и простые в использовании средства для работы с MIB:
компилятор MIB и MIB-браузер, которые могут использоваться как
независимо, так и вместе с самой платформой. Это делает управление
сетью еще более эффективным.
Управление учетными записями пользователей
Управление учетными записями пользователей может быть использовано с такими устройствами, как беспроводной широкополосный шлюз.
Биллинговая система
Простая Биллинговая система предоставляет сервис в связке с управлением
учетными записями. Биллинговая система имеет следующие функции:
- Назначение учетной записи пользователя IP - адреса для авторизации каждого клиента.
- Создание правил с разным расписанием работы для разных групп пользователей.
- Назначение различной платы за использование услуг
- Генерация отчетов в режиме реального времени, включая информацию о клиенте и информацию о балансе средств.
Просмотр дерева сети
Для облегчения отображения и просмотра всей сети, D-View позволяет
группировать крупные и важные домены сети. По умолчанию домены
группируются следующими способами: Ethernet, Компании, Избранное и
Топология. Группа Избранное - это пустой домен, объединяющий
устройства, требующие частого мониторинга. Эти устройства могут быть
разнесены по суб-доменам. В Группу Компании D-View автоматически ищет и
заносит устройства других производителей. Эти устройства также
автоматически группируются по производителям. Поддерживается 33
различных производителя сетевого оборудования. Вид "дерева" любого
домена может быть детальным или сокращенным.
Автоматический поиск устройств и анализ топологии сети
Вы можете сделать графическое представление топологии существующей сети
или разработать ее проект. Вы можете использовать иконки с оригинальным
изображением подключаемых устройств, копируя их из любого домена или
создавать иконки самостоятельно и внедрять их в схему. В дальнейшем
возможно дополнить схему любой фоновой картинкой. После того, как
топология будет прорисована, D-View автоматически исследует все
устройства в сети и отобразит их на схеме. D-View может распознавать
стандарты устройств (SNMP или нет), их тип (маршрутизаторы, коммутаторы
и другие), их принадлежность к доменам, и далее группировать их по
категориям. D-View поддерживает несколько одновременных процессов
обследования сети для уменьшения времени поиска. Протоколы,
используемые для опроса устройств - SNMP и ICMP, и в дополнение, D-Link
DIAP протокол используется для определения устройств производства
D-Link. Для удаленных устройств, таких как маршрутизаторы, посылаются
трапы (trap) для получения информации о статусе устройств.
