Сипаттамасы
DCS-2102 – универсальное и уникальное решение для малого офиса и дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-2102 является полной системой со встроенным процессором и Web-сервером, который передает высококачественное видеоизображение для безопасности и наблюдения. Можно получить удаленный доступ к DCS-2102 и управлять камерой из любого компьютера или ноутбука по локальной сети или Интернет через Web-браузер. Простая установка и интуитивный Web-интерфейс предоставляют легкую интеграцию с Ethernet/Fast Ethernet. DCS-2102 также имеет функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного решения домашней безопасности.
Захват кадров, запись и хранение
Используя функции захвата кадров и записи можно сохранять стоп-кадры и записывать видео и аудио из Web-браузера непосредственно на локальный жесткий диск без установки специального программного обеспечения, что делает камеру удобной для захвата кадров в любой момент из удаленного местонахождения.  DCS-2102 позволяет записывать видео непосредственно на локальный сетевое хранилище без использования специального компьютера для хранения видеофайлов.
Сипаттамалары
Поддержка ОС
- Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / 3GPP
- Утилита
 Сетевые протоколы
- IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- DNS Client
- SMTP Client
- HTTP Server
- PPPoE
- RTSP
- 3GPP
- NTP Client
- DDNS Client
- FTP Client
- Samba Client
- RTP
- RTCP
 LAN
- Порт 10/100BASE-TX
- Совместимость с IEEE 802.3
- Совместимость с IEEE 802.3u
- Поддержка полнодуплексного режима работы
- Автоопределение полярности MDI/MDIX
- Управление потоком при полнодуплексном режиме 802.3x
 Поддержка алгоритмов сжатия видео
 MPEG-4/MJPEG
 Поддержка алгоритмов сжатия аудио
- GSM-AMR: 8kbps,
- ADPCM: 8Kbps
 Сенсор
 ¼ дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 1.3 мп
 Память SDRAM
 64 Мбайт
 Flash-память
 8 Мбайт
 Слот SD-CARD
 Поддержка карт объемом до 16 Гб
 Линза
 Фокусное расстояние: 5.01 мм, F2.8
 Микрофон
 50dB +/- 3dB, всенаправленный
 Дополнительные входы/выходы
- 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
- 1 оптически изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
 Аудиовыход
 Да
 Кнопка Reset
 Возврат к заводским установкам по умолчанию
- Одновременная компрессия в формат MPEG-4/MJPEG
- JPEG для покадровой съемки
 Свойства видео
- Регулируемый размер изображения и качества
- Наложение временных отметок и текста
- Поворот и зеркальное отображение
 Разрешение видео
 VGA (640 X 480)
- 640 x 480 до 30 кадров/с
- 320 x 240 до 30 кадров/с
- 160 x 120 до 30 кадров/с
 XGA (1024 X 768)
- 1024 x 768 до 10 кадров/с
- 512 x 384 до 10 кадров/с
- 256 x 192 до 10 кадров/с
 SXGA (1280 x 1024)
- 1280 x 1024 до 10 кадров/с
 LUX
 0.5 lux@F2.8
 3A CONTROL
- AGC (Автоматическая регулировка уровня видеосигнала)
- AWB ( Автоматический баланс белого)
- AES (Автоматический электронный затвор)
 Диапазон частот
 50~16000 Гц
 Соотношение сигнал/шум
 Физические и климатические условия
- Адаптер питания 5В 2.5A
- Внешний блок питания
- 6 Вт
- На входе: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- На выходе: 5 В постоянного тока, 2.5A
 Размеры (ШxДxВ)
 71.9 мм x 110.0 мм x 37 мм (без кронштейна и стойки)
 265.3 г (без кронштейна и стойки)
 Рабочая температура
 От 0˚ до 40˚C
 Температура хранения
 От - 20˚ до 70˚C
 От 20 до 80% без конденсата
 Излучение (EMI), сертификаты безопасности и другие
- FCC Class B
- IC
- C-Tick
- CE
Устройство
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2102 Мегапиксельная Интернет-камера c интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX
