Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DVS-210-1 |
DVS-301 – это высокопроизводительный видеосервер на основе технологии MJPEG, предназначенный для систем профессионального видеонаблюдения. Он позволяет подключить к сети аналоговую видеокамеру, обеспечивая в одном корпусе экономически эффективное решение по передаче цифрового видео через сеть Вашей организации или через Интернет.
Сохраните средства и получите преимущества мира цифровых технологий
Вы затратили время и средства на установку аналоговой системы видеонаблюдения в своем здании, с аналоговыми камерами, мультиплексорами, видеомагнитофонами длительной записи, кабелями и диспетчерской. Существует множество недостатков, таких как плохое качество видео, износ видеопленок, видеомагнитофоны, которые требуют постоянного обслуживания, и невозможность просмотра изображения в реальном времени, когда Вы находитесь за пределами здания. Добавив видеосервер DVS-301, можно превратить установленные видеокамеры в цифровую систему и обеспечить сохранение изображения на жесткий диск в любом удаленном месте в целях безопасности или просто для удобства. Нет необходимости приобретать или менять видеопленки или обслуживать видеомагнитофон. Хранение данных в цифровом виде снижает риск ухудшения качества изображения со временем и обеспечивает быстрый и простой поиск нужной записи.
Защита предыдущих инвестиций
DVS-301 легко интегрируется в существующую аналоговую систему CCTV (Closed circuit television, Замкнутая телевизионная система). Вы можете получить все преимущества цифровых технологий, не списывая со счетов предыдущие инвестиции в аналоговую систему видеонаблюдения.
Удаленный доступ
DVS-301 оцифровывает аналоговые видеосигналы и передает цифровое изображение непосредственно через IP-сеть, превращая аналоговые видеокамеры в сетевые камеры и
позволяя просматривать живое изображение с помощью Web-браузера. DVS-301 позволяет удаленно просматривать цифровое изображение в реальном времени, полученное от аналоговых камер, в любое время и в любом месте, используя подключенный к сети компьютер. Вы можете проверить систему сигнализации, находясь в дороге или в собственном доме. Изображение от охранной системы может быть легко передано через компьютерные сети многим людям, находящимся в различных местах, для его дальнейшего изучения.
Простота установки и использования
Используя DVS-301 можно получить профессиональную систему видеонаблюдения, устанавливаемую и запускаемую в работу за минуты. Видеосервер прост в установке. Достаточно подключить аналоговые видеокамеры к серверу, и изображение сможет передаваться через локальную сеть, DSL или аналоговый модем. Все, что нужно иметь для приема изображения, это подключенный к сети компьютер с Web-браузером. Если компьютерная сеть уже развернута, Вы сохраните средства на создание сетевой инфраструктуры.
Возможность подключения к управляющему оборудованию
При помощи встроенных последовательных портов RS-232 можно управлять таким оборудованием, как камеры Pan/Tilt/Zoom. Входы могут быть использованы для
инициирования сервера на передачу изображения. DVS-301 также может быть подключен к специальным камерам, например, сверхчувствительным черно-белым видеокамерам, миниатюрным видеокамерам или микроскопическим видеокамерам.
Сипаттамалары
RAM
16 Мбайт SDRAM
ROM
2 Мбайт FLASH ROM
Видеовход
1 разъем BNC для видеокамеры
Последовательный порт
- 1 интерфейс DB-9 RS-232, макс. скорость. 115200 бит/с
- 1 интерфейс RS-485 для совместного использования с интерфейсом RS-232 для управления камерой PTZ
- Интерфейс RS-232 может быть использован для подключения внешнего модема
Вспомогательное усиление
- Вход: от 50 до 16000 Гц
- Выход: более чем 60 дБ
- Активность сети
- Активность системы
- Сетевой интерфейс
Входы/выходы общего назначения
- 1 оптоизолированный сенсорный вход, макс. 12В постоянного тока 50мА
- 1 релейный выход NC/NO, макс. 24В постоянного тока 1А/ 125В переменного тока 0.5А
Сеть (Ethernet)
Порт 10/100BASE-TX
Встроенное ПО
Операционная система
Соответствующая промышленным стандартам операционная система реального времени pSOS+
Сетевые протоколы
- Стандартный стек протоколов TCP/IP
- Протоколы HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP
Сервисы
- Web-сервер HTTP
- Сервер и клиент FTP
- Клиент SMTP
- Сервер Telnet
Сетевые функции
Настройка полосы пропускания
Алгоритмы сжатия видео
- Сжатие JPEG
- Motion JPEG с граничной информацией
Размер изображения
- NTSC: 176 x 112, 352 x 240, 704 x 480
- PAL: 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576
Качество видео
5 уровней: Normal, Standard, Good, Detailed, Excellent
Функции видео
- NTSC: 30 кадров/с
- PAL: 25 кадров/с
- Поворот и зеркальное отображение изображения
- Встроенный детектор движения с настраиваемым уровнем чувствительности
Программное обеспечение
Системные требования для просмотра изображения
- Средство просмотра: Web-браузер с поддержкой функции server push, элементов управления ActiveX для Microsoft Internet Explorer
- Протокол: протокол Интернет TCPIP
- Операционная система: Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP
- Браузер: Internet Explorer 4.0 или выше, Netscape Communicator 4.0 или выше
Функции стандартного ПО видеонаблюдения
- Работает на платформе Windows
- 4-канальное ПО DVR
- Полноэкранный режим просмотра
- Удаленное управление и настройка
- Мониторинг в реальном времени и запись одновременно
- Поддерживается 3 режима записи: по реакции на событие, по расписанию, вручную
- Предупреждение по достижении предела выделенного места на жестком диске
- Резервирование по расписанию
- Удаленное управление устройствами ввода/вывода общего назначения
- Быстрый поиск событий при воспроизведении
- Быстрая/замедленная перемотка вперед и назад
- Одновременный обзорный показ множества событий на одном экране
- Экспорт изображения в формате AVI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVS-301 1-канальный видеосервер M-JPEG
