DCS-6817EOL EOS
Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Купольная высокопроизводительная скоростная PTZ-камера DCS-6817 является идеальным решением для применения в офисных системах видеонаблюдения. 1/4-дюймовый CCD-сенсор EX-View1 / Sony Super HAD-II2 обеспечивает четкое и качественное изображение. Оснащенная мощной системой SoC (System-on-Chip), камера обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.2642, MPEG-4 и Motion JPEG.
Пропорциональная скорость наклона, поворота и увеличения
Скорость поворота и наклона пропорциональна коэффициенту масштабирования камеры. При увеличении изображения скорость поворота автоматически снижается, чтобы улучшить обзор и управляемость. Предустановленные точки PTZ позволяют камере перемещаться по ним и вести наблюдение в автоматическом режиме.
Всепогодный корпус для использования вне помещений
Камера DCS-6817 оснащена всепогодным корпусом со степенью защиты IP66. Встроенный обогреватель и вентилятор позволяет камере работать в экстремальных условиях при температуре от -40° до 50° C.
ICR-фильтр для непрерывного видеонаблюдения
Можно отрегулировать ICR-фильтр вручную или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкие цветные снимки в дневное время и черно-белые снимки в условиях слабого освещения.
Технология WDR (Wide Dynamic Range)
Функция WDR обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта наблюдения сзади, когда интенсивность освещения может значительно меняться. Это делает DCS-6817 идеальным решением для наблюдения в условиях высококонтрастного освещения. Например, при установке устройства в помещении DCS-6817 подстраивается к условиям интенсивного солнечного света, падающего из окна, что делает данную камеру идеальным средством обеспечения безопасности.
Надежное программное обеспечение для управления
ПО D-ViewCam позволяет просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Оповещения по электронной почте могут быть активированы при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход, мгновенно информируя администраторов о необычной активности.
1Только для DCS-6817/A.
2 Только для DCS-6817/B.
Сипаттамалары
DCS-6817/A
DCS-6817/B
Порт 10/100Base-TX
8 DI / 1 DO
Видеовыход
Аудиовход/-выход
Кнопки
Reset
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Корпус
Всепогодный корпус (стандарт IP66)
Антивандальный корпус (стандарт IK10)
Параметры камеры
Сенсор
1/4” VGA CCD сенсор EX-View
1/4-дюймовый CCD-сенсор Sony Super HAD-II
Фокусное расстояние
от 3,4 до 102 мм
Углы обзора
от 2,2° до 60,8° (по горизонтали)
Цифровое увеличение
12-кратное
Оптическое увеличение
30-кратное
Минимальное освещение
Цветной режим: 0,1 люкс
Ч/Б режим: 0,01 люкс
Встроенный ICR-фильтр
Скорость затвора
от 1 до 1/10 000 с
Поворот
360° (непрерывно)
Наклон
от -10° до 190°
Ручная регулировка скорости вращения
от 0,5° до 90° в секунду
256 точек
Точность наклона/поворота
0,225°
Скорость наклона/поворота
от 5° до 400° в секунду
Режимы работы
Предустановленный / последовательный / автопанорамирование / патрулирование
Количество независимых путей при работе в режиме:
Последовательный
8
Автопанорамирование
4
Патрулирование
4
8
Автоматический переворот
Механический / цифровой / выключен
Инверсия изображения
Скорость наклона и поворота пропорциональна коэффициенту масштабирования
Возобновление работы после потери питания
Характеристики изображения
Метки времени и вставки текста
Настраиваемые окна для обнаружения движения
Количество настраиваемых зон приватных масок
16
Настройка качества и размера изображения
Настройка скорости передачи кадров и скорости передачи данных
Настройка баланса белого, яркости, насыщенности цвета
WDR
Сжатие видео, формат
MPEG-4/MJPEG
H.264/MPEG-4/MJPEG
JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
Поддержка NTSC
720 x 480, 352 x 240, 176 x 120 до 30 кадров/с
Поддержка PAL
720 x 576, 352 x 288, 176 x 144 до 25 кадров/с
Аудио
G.726
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4
TCP/IP
UDP
ICMP
DHCP-клиент
NTP-клиент (D-Link)
DNS-клиент
DDNS-клиент (D-Link)
SMTP-клиент
FTP-клиент
PPPoE
UPnP port forwarding
HTTP
HTTPS
Samba-клиент
RTP / RTSP/ RTCP
Фильтрация IP-адресов
3GPP
IGMP
Соответствие ONVIF
Защита учетной записи администратора и группы пользователей
Аутентификация по паролю
Управление событиями
Обнаружение движения
Уведомления о событиях и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Выбор способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
Удаленное управление/контроль: до 32 камер
Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
Браузер: Internet Explorer 6.0 или выше
Системные требования для ПО
D-ViewCam™
Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше
Протокол: Стандартный TCP/IP
2,6 кг
Размеры
Высота: 302,5 мм
Диаметр: 190 мм
Адаптер питания: выход 24 В переменного тока
Потребляемая мощность
Макс. 65 Вт (с включенным обогревателем)
Рабочая: от -40° до 50° C
При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
Прочее
CE (Class A)
FCC (Class A)
RoHS
CE LVD (EN60965-1)
ICES-003
C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-6817   Внешняя купольная высокоскоростная сетевая VGA-камера, день/ночь, с приводом наклона/поворота, 30-кратным оптическим увеличением и WDR
Дополнительные аксессуары*
DCS-32-1  Кронштейн длиной 50 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
DCS-32-2  Кронштейн длиной 25 см для монтажа сетевых камер DCS-6815, DCS-6817, DCS-6818 и DCS-6915 на потолок
* Не входят в комплект поставки камеры
Кескіндері
DCS-6817
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
