Сипаттамасы
	Круглосуточное видеонаблюдение
	Сетевая камера «Cube» с поддержкой Full HD DCS-2210/2230 - универсальное решение для видеонаблюдения дома и небольшого офиса в условиях низкого освещения. Благодаря двухмегапиксельному сенсору высокого разрешения и встроенной ИК-подсветке, возможно наблюдение в помещении даже в полной темноте. DCS-2210/2230 также имеет встроенный ICR-фильтр, что делает камеру пригодной как для дневного, так и для ночного применения. Сверх того, DCS-2210/2230 является готовым решением со встроенным процессором и web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для безопасности и наблюдения. DCS-2210 поддерживает питание через Ethernet (PoE), так что камера может быть размещена в местах, где розетка отсутствует. DCS-2230 с поддержкой 802.11n может быть размещена в любом месте в радиусе действия беспроводной сети. DCS-2210/2230 также предлагает простую установку, интуитивный web-интерфейс, поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
	Беспроводное подключение 802.11n
DCS-2230 поддерживает беспроводной интерфейс 802.11n, обеспечивающий простую и быструю интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет осуществлять передачу потокового высококачественное видео на удаленные места или мобильные устройства. Функция Site Survey также позволяет просматривать и легко подключаться к соседним беспроводным сетям. Камера DCS-2103/2130 оснащена портом Ethernet для подключения к стандартным проводным сетям.
	Функции ePTZ
	Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе с помощью нажатия значка видео в браузере. Благодаря функциям ePTZ камера с двухмегапиксельным разрешением обеспечивает четкое изображение и наблюдение за большой площадью без особых усилий. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
	Легкая настройка и удобство использования
	Сетевая камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами  Windows XP/Vista/7 автоматически распознавать камеру и добавлять ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса. Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях.
Сипаттамалары
	Камера
	Основные характеристики
	• 1/2.7-дюймовый двухмегапиксельный прогрессивный CMOS-сенсор
	• Расстояние ИК-подсветки: 5 м
	• Минимальное освещение: 0 lux с ИК-подсветкой
	• Встроенный ICR-фильтр
	• Встроенный PIR (Passive Infrared) сенсор
	• Встроенные микрофон и динамик
	• 10-кратный цифровой зум
	• Фиксированное фокусное расстояние: 4.37 мм
	• Диафрагма F2.0
	• Угол обзора:
	  - По горизонтали 67.4°
	  - По вертикали 40.8°
	  - По диагонали 75°
	Функционал видео
	• Настройка размера, качества, частоты кадров и скорости передачи изображения
	• Метки времени и вставка текста
	• Окна для настройки обнаружения движения
	• 3 настраиваемые приватные маски
	• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста и резкости
	Сжатие видео
	• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 – 1920х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду
	• 4:3 – 1440х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280 x 960, 1024х768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду
	Поддержка аудио
	G.726
	Интерфейсы устройства
		• Порт Ethernet 10/100 BASE-TX
		• Беспроводной интерфейс 802.11n
		• 1 DI / 1 DO
		• Слот для Micro SD-карты
	Сетевые протоколы
	IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF, Multicast, ARP
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	Управление системой
	Системные требования для web-интерфейса
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
	• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• PIR-сенсор для обнаружения движения
	• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
	• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Настройка через web-браузер
	• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через web-браузер
	Поддержка мобильных телефонов
	Windows 7/Vista/XP, Pocket PC или мобильный телефон с поддержкой 3GPP
	Системные требования для D-ViewCam™
	• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
	• Протокол: TCP/IP
	Функции ПО D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка всех функций управления через web-интерфейс
	• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2230 Беспроводная cетевая 2 Мп Full HD-камера с поддержкой ночной съемки
