Быстрый поиск
Беспроводная 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) PTZ IP-камера с приводом наклона и поворота, с поддержкой сервиса mydlink, до 300 Мбит/с
EOL EOS
Характеристики:
Сетевые протоколы
IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, Samba-клиент, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Встроенные сетевые интерфейсы
•    IEEE 802.11n
•    IEEE 802.11g
•    IEEE 802.11b
•    10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой автоопределения MDI/MDIX
Поддержка алгоритмов сжатия
•    Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
•    Сжатие видео с использованием MPEG4
•    Сжатие в форматах MPEG/MJPEG
Видео-разрешение
VGA (640 x 480)
•    640 x 480: до 30 кадров/с
•    320 х 240: до 30 кадров/с
•    160 х 120: до 30 кадров/с
XGA (1024 x 768)
•    1024 х 768: до 10 кадров/с
•    512 х 384: до 10 кадров/с
•    256 х 192: до 10 кадров/с
SXGA (1280 x 1024)
•    1280 х 1024: до 10 кадров/с
Функционал видео
•    Настройка качества и размера изображения
•    Метки времени и вставка текста
•    Три окна для настройки обнаружения движения
•    Flip & mirror
Скорость передачи видео
20 Кбит/с - 4 Мбит/с
Характерисики камеры
•    Встроенный 1/3-дюймовый CMOS-сенсор
•    Cтандартная линза, 3,98 мм, F2.0
•    AGC/AWB/AES
•    Электронный затвор: 1/60 до 1/15000 сек
•    Угол обзора 62°
Поворот / наклон / увеличение
•    Угол поворота: 130° ~ -180°
•    Угол наклона: +5° ~ -45°
•    Цифровое увеличение: 16х
Аудио
Сжатие и скорость передачи GSM-AMR: 12,20 Кбит/с, PCM: 8 Кбит/с
Микрофон
•    Направленность: всенаправленный
•    Диапазон частот: 20 ~20000 Гц
•    Отношение сигнал/шум: более 58dB
•    Защита учетной записи администратора и группы пользователей
•    Аутентификация по паролю
•    Безопасность беспроводной сети: 64/128-битное WEP и WPA-PSK шифрования данных
Функции ПО наблюдения
•    Удаленное управление/контроль до 16 камерам
•    Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
•    Поддержка функций управления через Web-интерфейс
•    Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
•    Настройка через Web-браузер
•    Поддержка портала mydlink
•    Получение снимков/видео через Web-браузер и сохранение на локальный жесткий диск
Наблюдение
(Обнаружение движения по еженедельному расписанию)
•    Загрузка стоп-кадров через электронную почту
•    Загрузка стоп-кадров  / видеоклипов через FTP
Системные требования
•    Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000 / Vista / Linux/ MAC OC X10.3 или выше
•    Браузер: Internet Explorer v6.0 или выше
Поддерживаемые PDA, мобильные телефоны и ПО
•    Мобильный телефон с 3GPP-плеером
•    Packet Video Player 3.0
•    QuickTime 6.5
•    Real Player 10.5
•    Windows 2000, XP, Vista
Беспроводная сеть WLAN
Схемы модуляции
•    802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
•    802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Рабочая частота
2400 - 24835 МГц
Скорость беспроводной передачи данных*
•    IEEE 802.11n: до 300 Мбайт/с
•    802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбайт/с
•    802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбайт/с
Чувствительность приемника
802.11b:
•    11 Мбайт/с (CCK): -84dBm
•    5,5 Мбайт/с (CCK): -86dBm
•    2 Мбайт/с (DQPSK): -88dBm
•    1 Мбайт/с (DBPSK): -90dBm
•    (Обычная @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25° C +/- 5° C)
802.11g:
•    54 Мбайт/с (OFDM): -66dBm
•    48 Мбайт/с (OFDM): -70dBm
•    36 Мбайт/с (OFDM): -76dBm
•    24 Мбайт/с (OFDM): -79dBm
•    18 Мбайт/с (OFDM): -83dBm
•    12 Мбайт/с (OFDM): -85dBm
•    9 Мбайт/с (OFDM): -86dBm
•    6 Мбайт/с (OFDM): -86dBm
•    (Обычная @PER < 10% размер пакета 1024 @ 25° C +/- 5° C)
Выходная мощность передатчика
•    802.11n: 12dBm (типичный)
•    802.11g: 12dBm (типичный)
•    802.11b: 16dBm (типичный)
Антенны
•   2 встроенных дипольных антенны
•    Рабочая частота: 2,4 ГГц
•    Камера DCS-5230L
•    Внешний адаптер питания
•    Ethernet-кабель кат.5
•    Руководство по быстрой установке
•    Мастер на CD-диске
•    Дипольная антенна
•    Подставка для камеры
Индикаторы диагностики
•    Link/Power: Зеленый/Красный
•    WPS: Синий
Входное напряжение
•    12 В, 1,25 А
•    Через внешний адаптер питания постоянного/переменного тока
Потребляемая мощность
6 Вт (максимум)
Размеры
110 х 105 х 112 мм
393 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
20% - 80% (без конденсата)
•    FCC Класс B
•    IC
•    CE
•    С-Tick
Radio
EN 300 328-2 (07-2000)
EN60950
1 Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM или PacketVideoTM.
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Использование аудио- и видео- оборудования для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.
