DCS-5211LEOL EOS
1 Мп облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Многофункциональная камера для видеонаблюдения
HD видеокамера PTZ  с поддержкой PoE и приводом наклона и поворота D-Link DCS-5211L является идеальным решением для сетей малого и среднего бизнеса, а также для удаленного наблюдения через Интернет. DCS-5211L обеспечивает детализированное круглосуточное удаленное наблюдение за обширной территорией, используя сенсор HD высокого разрешения для высококачественного видео и встроенную инфракрасную подсветку для видеонаблюдения в условиях слабого освещения и в ночное время. DCS-5211L поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую установить камеру в различных местах без необходимости прокладки дополнительных кабелей питания.
Мощная система видеонаблюдения
DCS-5211L содержит встроенный процессор, позволяющий использовать камеру в качестве автономной системы видеонаблюдения. Запись может выполняться непрерывно, при обнаружении движения или в соответствии с установленным расписанием. В случае обнаружения определенных событий можно отправлять уведомления по электронной почте, что позволяет пользователю быть в курсе происходящего. Встроенный слот microSD позволяет камере работать независимо от сетевого соединения или может использоваться для непрерывной записи видео даже в том случае, если сетевое соединение потеряно. DCS-5211L также может использоваться в качестве составной части системы видеонаблюдения, построенной из нескольких камер, посредством входящего в комплект поставки программного обеспечения D-ViewCam, которое поддерживает до 32 камер.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функциям наклона/поворота и 4-кратного цифрового увеличения IP-камера DCS-5211L обеспечивает обзор большой территории с различных углов и цифровое увеличение для детализации изображения.1 Также можно настроить автоматическое перемещение IP-камеры DCS-5211L между предварительно заданными позициями, что позволяет патрулировать большую территорию.
Утилита mydlink™ для легкой установки и удаленного просмотра на телефоне
Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить IP-камеру DCS-5211L, а затем зарегистрировать ее на Web-сайте mydlink™. DCS-5211L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™, что обеспечит удобный доступ к видео через Web-сайт mydlink™. Изображение с камеры можно просмотреть даже на смартфоне или планшетном ПК с iOS и Android, таким образом оставаясь постоянно на связи.2
14-кратное цифровое увеличение увеличивает пиксели в выбранной части изображения в 4 раза.
2Мобильное устройство должно иметь 3G или WiFi-соединение. Устройства воспроизведения (кроме iOS/Android) должны быть оснащены программами воспроизведения видео в формате 3GPP, такими как RealPlayer™ или PacketVideo™.
Использование аудио- или видеооборудование для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.
Сипаттамалары
Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af)
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR
• Несъемный объектив с фокусным расстоянием 4,57 мм
• Апертура F1.9
• Угол обзора:
  - 45,7о (по горизонтали)
  - 29,5о (по вертикали)
  - 52,9о (по диагонали)
• Встроенный микрофон
Функционал видео
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставка текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота
• 3 настраиваемые зоны приватных масок
Сжатие видео
• JPEG для стоп-кадров
• Сжатие в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• H.264/MPEG4 multicast streaming
Разрешение видео
• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
• 1280 x 720
• 640 x 352
• 320 x 176
• 160 x 80
Поворот/наклон/увеличение
• Угол поворота: от -170о до 170о
• Угол наклона: от -25о до 90о
• Цифровое увеличение: 4x1
• Ручная скорость поворота: 1-10
• Ручная скорость наклона: 1-10
• Параметры предварительной установки: 10 пунктов
Сжатие аудио
ADPCM, PCM
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
Видеонаблюдение
• Непрерывная запись видео
• Запись видео в соответствии с недельным расписанием
• Запись видео при обнаружении движения
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP SP3
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0
Поддерживаемые мобильные устройства2
• Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5
• Приложение mydlink™ требует наличия мобильного устройства с iOS или Android
Входное напряжение
12 В/1,25 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
9 Вт (максимум)
Размеры
114 x 114 x 125 мм
540 г
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 70 C
От 20% до 80% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• CE LVD
• C-Tick
• Камера DCS-5211L
• Внешний адаптер питания
• Ethernet-кабель категории 5
• Руководство по быстрой установке
• Пульт дистанционного управления
• Компакт-диск с мастером установки
• Подставка для камеры и монтажный комплект
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-5211L  1 Мп облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Дополнительное оборудование
DCS-71*    Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-5605 (rev. A1) и DCS-5211L
DCS-71P*  Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-5605 (rev.A2) и DCS-5211L
*Камера DCS-5211L может быть использована в кожухах DCS-71 серии только в дневном режиме работы, без включения встроенной ИК подсветки. Это связано с засветкой изображения от переотражения ИК излучения от стекла кожуха.
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
