DCS-7010LEOL EOS
1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования DCS-7010L с поддержкой сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Надежный корпус и мощная инфракрасная подсветка делает эту камеру идеальным решением для круглосуточного наружного видеонаблюдения.
Круглосуточное HD видеонаблюдение
DCS-7010L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Функции ePTZ позволяют увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры и просматривать таким образом обширную область.
Встроенный ICR-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр перемещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 10 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Конструкция для наружного использования
Сконструированная специально для наружного использования, камера DCS-7010L обладает цельнометаллическим всепогодным корпусом стандарта IP-66, защищающим устройство от грязи и дождя. Порт Power over Ethernet (PoE) позволяет подключить DCS-7010L к сети и обеспечить питание камеры через один Ethernet-кабель, что упрощает установку и не требует наличия поблизости розетки питания. Кронштейн для проводов защищает кабели от повреждения.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Цилиндрическая HD видеокамера для наружного использования поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-7010L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
Универсальность
DCS-7010L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в здание.
Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
DCS-7010L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Сипаттамалары
Аппаратный профиль камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Аудио-вход и аудио-выход
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 4,3 мм
• Диафрагма: F2.0
• Угол обзора:
   - 47° (по горизонтали)
   - 37° (по вертикали)
   - 60° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
• Кронштейн для кабелей
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 800, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с¹
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
• Поддержка 802.3af PoE
• Порт DI/DO
• Слот для карты MicroSD/SDHC
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон
• Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
510 г ± 5%
• Внешний адаптер питания:
    - Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
    - Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
• Питание через Ethernet-кабель (технология PoE)
Потребляемая мощность
6,96 Вт (максимум)
Рабочая: От -25° до 50° C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
¹Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-7010L  1 Мп внешняя облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
Кескіндері
DCS-7010L/A
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
