DCS-2210LEOL EOS
2 Мп облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Сипаттамасы
	Сетевая Full HD-камера DCS-2210L - универсальное решение для видеонаблюдения за домом или небольшим офисом, в том числе и в условиях слабого освещения. Благодаря двухмегапиксельному сенсору и встроенной инфракрасной подсветке можно вести наблюдение даже в полной темноте. Кроме того, DCS-2210L является полноценным решением со встроенным процессором и Web-сервером, который осуществляет передачу высококачественного видеоизображения для обеспечения безопасности и наблюдения. DCS-2210L поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), что позволяет установить камеру в местах, где отсутствует розетки питания. Данная камера оснащена интуитивным Web-интерфейсом, а также поддерживает функции удаленного управления и обнаружения движения для комплексного и эффективного по стоимости решения, обеспечивающего безопасность дома и в офисе.
	Широкий набор функций для видеонаблюдения
	Камера DCS-2210L оснащена двухмегапиксельным сенсором и обеспечивает четкое и детализированное изображение в Full HD-качестве с разрешением до 1080p. DCS-2210L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Встроенная инфракрасная подсветка и ICR-фильтр позволяют вести круглосуточное видеонаблюдение. Порт Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-2210L к сети и подачу питания по одному Ethernet кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
	Высокая производительность
	DCS-2210L поддерживает одновременную потоковую передачу видео, используя сжатие в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Кроме того, камера поддерживает H.264 и MPEG-4 мультикаст вещание, что позволяет пользователям просматривать видеотрансляцию, подписавшись на групповой IP-адрес в сети.
	Легкая настройка и удобство использования
	DCS-2210L поддерживает функцию Universal Plug-n-Play (UPnP), что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista/7/8 автоматически обнаружить камеру и подключить ее к сети. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее публичного IP-адреса. Благодаря поддержке сервиса mydlink Вы сможете легко подключить камеру к Интернет с помощью механизма Zero Configuration и быстро просмотреть видеотрансляцию через Web-браузер на любом компьютере, подключенном к Интернет.
	Комплексное решение для видеонаблюдения
	Камера DCS-2210L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать снапшоты и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Сетевая камера DCS-2210L с подставкой | Ethernet-кабель | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
					• DI/DO
					• Слот для карты microSD/SDHC |
| Индикаторы | • Индикатор состояния |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
					• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 2,8 мм
					• Апертура: F1.8
					• Углы обзора:
						   - 103° (по горизонтали)
						   - 55° (по вертикали)
						   - 118° (по диагонали)
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Встроенный PIR-сенсор (5 м)
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
					• Встроенный микрофон и динамик |
| Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных1
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости |
| Сжатие видео |
					• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG
					• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео |
					• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270 до 30 кадров/с
					• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 600 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с |
| Аудио |
					• Кодирование MPEG-4 AAC, скорость передачи данных: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
					• Кодирование G.711, скорость передачи данных: от 8 кбит/с до 64 кбит/с |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv6 / IPv4
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• Bonjour
					• HTTP / HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP / RTSP/ RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• QoS
					• CoS
					• Multicast
					• IGMP
					• Соответствие ONVIF |
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP |
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Отправка уведомлений при обнаружении движения, периодически, по сигналу с цифрового входа, при перезагрузке системы, при потере соединения, PIR
					• Уведомление о событии и сохранение/загрузка стоп-кадров/видеоклипов на электронную почту, FTP-сервер, сетевое хранилище или SD-карту
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий |
| Удаленное управление |
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Управление с мобильных устройств | • Мобильное приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8 (32/64-битная)/7 (32/64-битная)/Vista (32/64-битная)/XP, Mac OS X 10.5 или выше
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox 12 или выше, Chrome 20 или выше, Safari 7 или выше |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес | • 80 г |
| Размеры | • 95 x 58 x 38,7 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
					• Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц
					• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2) |
| Потребляемая мощность | • Макс. 3,5 Вт |
| Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C |
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
					• Сетевая камера DCS-2210
					• Подставка камеры
					• Ethernet-кабель
					• Гарантийный талон
					• Комплект для монтажа |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC
					• C-Tick |
	1Скорость передачи кадров потокового видео может изменяться в зависимости от условий, в которых работает сеть, и используемого способа.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2210L/UPA 2 Мп облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
