DCS-4201EOL
1 Мп беспроводная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PIR-сенсором, WDR и слотом для карты microSD
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Беспроводная сетевая HD-камера DCS-4201 – универсальное решение для видеонаблюдения за домом или небольшим офисом. Благодаря мегапиксельному сенсору и встроенной инфракрасной подсветке можно вести наблюдение даже в полной темноте. Камера также оснащена встроенным ICR-фильтром, который блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. Кроме того, DCS-4201 является полноценным решением со встроенным процессором и Web-сервером, которое осуществляет передачу высококачественного видеоизображения с целью обеспечения безопасности и наблюдения. DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что позволяет установить камеру в любом месте в радиусе действия беспроводной сети.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-4201 является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать снапшоты и видео на microSD-карту и не требующим наличия компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки включено программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Универсальное использование
DCS-4201 поддерживает множество функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. PIR-датчик определяет движение вблизи камеры, позволяя автоматически записывать видео и отправлять при этом уведомление. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь и могут быть полезны для использования камеры на входе в здание/помещение.
Функции ePTZ
Функции ePTZ позволяют выбрать необходимую область для просмотра в увеличенном масштабе. Благодаря функции ePTZ камера с мегапиксельным разрешением обеспечивает четкую детализацию интересующих объектов съемки в любой точке обзора камеры. Отсутствие подвижных частей способствует эксплуатационной надежности камеры.
Беспроводное подключение 802.11n
DCS-4201 поддерживает стандарт 802.11n, что обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Камера DCS-4201 оснащена Ethernet-портом для подключения к традиционным проводным сетям.
Сипаттамалары
• Порт 10/100 BASE-TX
• DI/DO
• Слот для карты microSD
• Питание/Соединение
• WPS
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,8 мм
• Апертура: F2.4
• Углы обзора:
    - 97,6° (по горизонтали)
    - 69,2° (по вертикали)
    - 108,9° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
    - Цветной режим: 1 люкс
    - Ч/Б режим: 0,5 люкс
    - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,6 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR-сенсор
• Расстояние инфракрасной подсветки: 10 м
• Встроенный микрофон и динамик
• Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• 3D-фильтр подавления шумов изображения в условиях слабого освещения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• Технология WDR для повышения качества изображения
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 до 30 кадров/с
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711
• AAC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 135 Мбит/с1
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 118 г ± 5%
Размеры
• 58 x 95 x 30,7 мм
• Адаптер питания
    - Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность
• 4 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4201
• Подставка камеры
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-4201  1 Мп беспроводная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PIR-сенсором, WDR и слотом для карты microSD
Кескіндері
DCS-4201/Ax
Вид слева
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
