Быстрый поиск
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 метров
Характеристики:
• Питания/состояния
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,39 мм
• Апертура: F2.4
• Минимальное расстояние до объекта: 50 см
• Углы обзора (16:9):
  - 112° (по горизонтали)
  - 54° (по вертикали)
  - 120° (по диагонали)
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• 4-кратное цифровое увеличение
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Метки времени
• Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264
• Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
• 1280 х 720 до 30 кадров/с
Аудио
• PCM
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• Bonjour
Беспроводной модуль
• 2,4 ГГц: 802.11n/g с шифрованием WPA/WPA2
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Push-уведомление о событии
• Запись видеороликов по событию в облако mydlink1
• Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство
• Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме
Управление с мобильных устройств
• Bluetooth 4.0
• Для камер с ПО версии 1.x: приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
• Для камер с ПО версии 2.x: приложение mydlink для iPhone, iPad, iPod Touch и мобильных устройств на базе Android
Управление с ПК
• Облачный web-портал www.mydlink.com для камер с ПО версии 1.х2
• 57,7 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 37 х 38,1 х 95 мм
• Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1 А (MicroUSB)
Потребляемая мощность
• Макс. 4 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Беспроводная облачная сетевая HD-камера DCS-8000LH
• Адаптер питания
Прочее
• CE
• CE LVD
• ICES
• FCC
1Функция облачной записи поддерживается камерой DCS-8000LH начиная с версии ПО 2.x. Информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
2После обновления на версию ПО 2.х приложение mydlink Lite и управление через web-портал mydlink не поддерживаются. Возврат к версии ПО 1.x невозможен.
