Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE, WDR и слотом для карты microSD
Сипаттамалары:
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3
• Слот для карты microSD1
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• Антивандальный корпус (стандарт IK10)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
   - 120° (по горизонтали)
   - 66° (по вертикали)
   - 140° (по диагонали)
• Углы регулировки (немоторизованные):
   - По вертикали: 30~90°
   - По горизонтали: -120~120°
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
   - Цветной режим: 0,1 люкс @ F2.0
   - Черно-белый режим: 0,05 люкс @ F2.0
   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс @ F2.0
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра
• AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого)
• AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления)
• WDR (Wide Dynamic Range)
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
• H.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920x1080, 1280x720, 800x448, 640x360 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1600x1200, 1440x1080, 1280x960, 800x600, 640x480 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• Multicast
• CoS
• QoS/DSCP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение воздействия на корпус
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7 / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™
   - 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
   - 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 365 г ± 5%
Размеры
• Высота: 64,7 мм
• Диаметр: 99 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
    - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• 6,6 Вт ± 5%
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4602EV
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
Кронштейны
• DCS-37-3
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• RCM
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ.
