DUB-1370/AEOL
Компактный высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0
Сипаттамасы
Высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0 DUB-1370 обеспечивает возможность добавления семи портов USB 3.0 для ноутбука или настольного компьютера и передачу данных на скорости Super Speed (5 Гбит/с). Также устройство поддерживает скорости High Speed, Full Speed и Low Speed. Обратная совместимость с USB 2.0 позволяет подключать все ваши устройства. DUB-1370 выполнен в черном глянцевом корпусе, и благодаря компактному размеру его можно носить с собой.
Высокоскоростная передача файлов большого размера
Используйте DUB-1370 для мгновенного обмена файлами с коллегами, друзьями и членам семьи. DUB-1370 может передавать данные на скорости до 5 Гбит/с – почти в 10 раз быстрее, чем через интерфейс USB 2.0, обеспечивая, таким образом, высокоскоростную передачу музыки, фильмов в HD-качестве, фотоальбомов и других файлов большого размера.
Возможность подключения других устройств
DUB-1370 позволяет добавить к компьютеру дополнительные порты USB 3.0. С помощью данного концентратора вы можете подключить к ноутбуку или настольному компьютеру до семи периферийных устройств, таких как смартфоны, планшеты, внешние жесткие диски, флэш-накопители и принтеры. Используйте концентратор в качестве зарядной станции для семи iPad одновременно или экономьте время благодаря одновременной высокоскоростной передаче данных с одного или нескольких флэш-накопителей.1
Совместимость со всеми устройствами
Концентратор DUB-1370 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Семь нисходящих (Downstream) портов поддерживают скорости передачи данных Super Speed, High Speed, Full Speed и Low Speed, что обеспечивает совместную работу с более старыми устройствами. Поддержка устройств, использующих предыдущие стандарты USB, и высокоскоростная передача данных через интерфейс USB 3.0 на новые устройства делают данный концентратор идеальным решением для применения дома или в офисе.
Простота и удобство установки
Установка драйверов или программного обеспечения не требуется – для начала работы устройства необходимо просто подключить его к компьютеру или ноутбуку, после чего для использования станут доступны 7 дополнительных портов USB.
Портативность
Благодаря компактному размеру устройства его всегда можно держать при себе в сумке для ноутбука. Воспользуйтесь удобством и портативностью, предоставляемыми компактным концентратором DUB-1370.
1При суммарном потребляемом токе свыше 3,8 А питание, предоставляемое на каждый порт, будет снижено, из-за чего устройства будут заряжаться медленнее.
Сипаттамалары
• 7 портов USB 3.0 Downstream типа «А»
• 1 порт USB 3.0 Upstream типа «Micro-B»
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания
Сеть
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• OHCI
• EHCI
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с
Возможности подключения
• До 127 устройств
• Возможность каскадирования (до 5 устройств)
• Максимальная длина кабеля между устройствами: 3 м
Системные требования
• Windows XP/Vista/7/8/10
• Mac OS
• Linux
Размеры (Д х Ш х В)
• 108,3 х 51,9 х 17 мм
• Внешний адаптер питания: 5 В / 4 А
• Поддерживаемый зарядный ток: макс. 2,4 А для каждого порта; 3,8 А суммарно на все порты1
(при использовании внешнего адаптера питания переменного тока)
• Рабочая: от 0 до 40 °С
• Хранения: от -20 до 60 °С
• При эксплуатации: от 0% до 80% (без конденсата)
• Компактный высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0
• Адаптер питания
• Кабель USB 3.0
Прочее
• FCC
• CE
• C-Tick
• RoHS
1 При суммарном потребляемом токе свыше 3,8 А питание, предоставляемое на каждый порт, будет снижено, из-за чего устройства будут заряжаться медленнее.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-1370/A  Компактный высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0
Кескіндері
DUB-1370/A/Ax
Вид сзади
Вид справа
Вид слева
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
