DU-H4EOL EOS
4-х портовый USB концентратор
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Расширьте возможности Вашего PC или Macintosh.
DU-H4 это 4-х портовый концентратор USB, позволяющий подключить к PC или Mac до четырех устройств USB. Также он будет ползен тем пользователям, которые хотят расширить число портов USB в своей системе. Концентратор реализует идею стандартной шины вне корпуса компьютера.
Соединение без проблем.
Концентратор DU-H4 спроектирован так, чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ к четырем нисходящим гнездам типа "А" для подключения USB периферии, других концентраторов или устройств. Один восходящий порт типа "В" предназначен для подключения к компьютеру или другому концентратору. Конфигурируемый напрямую из операционной системы, концетратор поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI и Intel UniversalHCI.
Поддержка высокой и низкой скоростей передачи.
Как стандартный USB концентратор, DU-H4 накапливает и передает данные от любого подключенного USB устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного увеличения количества USB портов на шине. Поддерживаются обе скорости передачи: низкая (1.5 Mbps) и высокая (12 Mbps), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Гибкое питание - гибкое решение.
Питание на DU-H4 подается по шине и его достаточно для функционирования четырех маломощных USB устройств. При использовании внешнего блока питания (включенного в комплект поставки) к концентратору можно подключать до четырех мощных USB устройств или четыре концентратора с питанием по нисходящей шине.
Широкие возможности для легкого применения.
Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора, предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питании. Комплект поставки DU-H4 включает все необходимые инструкции по установке и эксплуатации, 6-ти футовый (около 2 метров) кабель типа "А"-"В" и источник питания, тем самым максимально обеспечивая простоту установки и использования устройства.
Сипаттамалары
    Стандарты
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 500mA на каждый порт при питании от внешнего источника
  • до 100mA на каждый порт при питании по шине
  • Порты
  • четыре нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один восходящий порт (USB тип В коннектор)
  • Тип соединения
  • звезда соединенная шиной
  • Требования по подключению
  • максимально последовательно пять концентраторов, максимальная длина соединительных кабелей 5 метров
  • до 127 устройств на один порт концентратора
    Габаритные размеры
  • 10,2 см * 7,4 см * 2,6 см
  • Характеристики
  • соответствие спецификациям USB версии 1.1
  • 4 нисходящих USB тип A порта для подключения 4 USB устройств
  • 1 восходящий USB тип В порт для подключения к компьютеру или другому USB концентратору
  • по выбору пользователя режим малой (100mA) или полной нагрузки на порт (500mA) (источник питания входит в комплект поставки)
  • 6 световых индикаторов режимов работы портов
  • 6 футов (около 2 метров) соединительный кабель типа "А"-"В"
  • определение неисправности интерфейса и его отключение
  • FCC Class B,CE Mark
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DU-H4  4-портовый USB концентратор
Кескіндері
DU-H4
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
