Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-308AV
Сипаттамалары:
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
• Порт Fast Ethernet
• Разъем RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
128-битное шифрование данных AES
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Схема модуляции PowerLine
Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine
От 2 МГц до 68 МГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: Свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Размеры
70 x 52 x 26 мм
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Экономия энергии
Поддержка режима экономии энергии
Рабочая: от 0 до 40 C
Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• CE LVD
• FCC
• UL
• CE EMC Class B
2Продукты PowerLine AV+ оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
