DHP-208AV
PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Мини-адаптер PowerLine AV DHP-208AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Удобная установка и безопасность
DHP-208AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке
Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
Автоматическая экономия электроэнергии
DHP-208AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.
Компактный размер и неброский дизайн
Благодаря своему небольшому размеру адаптер DHP-208AV легко впишется в домашнюю обстановку и не будет бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает его незаметным, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.
Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV
Адаптер DHP-208AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
Сипаттамалары
Интерфейсы • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Кнопки • Кнопка простого подключения
Разъем питания • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine
Сеть
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
Безопасность • 128-битное шифрование данных AES
Схема модуляции PowerLine • Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine  • От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Вес • 58,1 г
Размеры • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм
Питание на входе • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 65 C
Прочее
• CE
• FCC
• CE/LVD
• UL
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-208AV   PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
Кескіндері
DHP-208AV
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
