DHP-P309AV
Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-P308AV
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Комплект PowerLine AV DHP-P309AV включает два мини-адаптера DHP-P308AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данные адаптеры, подключенные к электрической розетке, позволяют получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных в любой точке Вашего дома.
Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания
Технология Powerline AV 500 обеспечивает высокоскоростную передачу данных по сравнению с обычными устройствами Powerline AV. Благодаря этому устройство является идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, которые обеспечивают передачу потокового HD-видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек.
Удобная установка и интеграция в сеть
DHP-P308AV подключается непосредственно к электрической розетке, не требуя дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Также можно легко и быстро установить защищенное соединение всего одним нажатием кнопки. Адаптеры поддерживают 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, комплект DHP-P309AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Кроме того, адаптеры оснащены встроенной розеткой «passthrough», через которую к основной розетке можно подключать другие электрические устройства. При этом адаптеры фильтруют электрические помехи от подключенного устройства, которые могут повлиять на Powerline-соединение.
Функция экономии электроэнергии
Комплект DHP-P309AV поддерживает режим экономии энергии в соответствии с европейской директивой по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.
QoS
Адаптеры поддерживают механизм QoS (Quality of Service), применяемый для назначения приоритетов передаваемому трафику. Механизм QoS обеспечивает быструю передачу IPTV, HD-видео и онлайн-игры без задержек за счет назначения более высокого приоритета мультимедийному трафику по сравнению с остальными пакетами данных.
1 Электрическая розетка и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке.
Сипаттамалары
Интерфейс Powerline
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Passthrough
Интерфейс Ethernet
• Порт Fast Ethernet
• Разъем RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
128-битное шифрование данных AES
• Power
• Ethernet
• Powerline
Схема модуляции Powerline
Символьная модуляция OFDM
Полоса частот Powerline
От 2 МГц до 30 МГц
Скорость передачи данных
• Powerline: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Размеры
91,5 x 62 x 35,5 мм
• С вилкой стандарта EU: 156 г
• С вилкой стандарта UK: 158 г
Экономия энергии
Поддержка режима экономии энергии
Рабочая: от 0 до 40 C
Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• CE LVD
• FCC
• UL
• CE EMC Class B
• RoHS
• ErP
Электрическая розетка (зависит от страны)
• Электрическая розетка типа EU: 250 В / 16 А максимум
• Электрическая розетка типа UK: 250 В / 13 А максимум
• Электрическая розетка типа FR: 250 В / 16 А максимум
• Электрическая розетка типа US: 125 В / 12 А максимум
• Электрическая розетка типа AU: 250 В / 10 А максимум
Питание на входе
100-240 В переменного тока
2 Продукты Powerline AV+ оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты Powerline AV, для увеличения производительности. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-P309AV  Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-P308AV
DHP-P308AV PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV и встроенной электрической розеткой
Кескіндері
DHP-P309AV
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
