Сипаттамасы
Беспроводный USB адаптер DWL-122 экономичное решение для подключения компьютера к беспроводной сети. Адаптер без труда подключается к порту USB 1.1 компьютера, использует беспроводный стандарт 802.11b для передачи данных со скоростью до 11 Мбит/с и обеспечивает шифрование данных 40 или 128-бит. Благодаря поддержке стандартов и установке plug-and-play, этот адаптер является идеальным решением для пользователей портативных и настольных компьютеров, требующих подключения к беспроводной сети в соответствии со стандартами беспроводных LAN.
DWL-122 содержит встроенную микропoлосковую антенну и напрямую подключается к порту USB компьютера, что делает его привлекательным портативным беспроводным устройством. Он может поместиться в карман или в сумку для переноса портативного ПК, позволяя легко его переносить.
Поддержка стандарта взаимодействия
В соответствии со стандартами беспроводных LAN адаптер DWL-122
полностью совместим с другими беспроводными устройствами,
поддерживающими стандарт 802.11b.
Безопасность сети
Безопасность является важным
вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая
информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту
с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-122 обеспечивает
необходимую безопасность, используя расширенный 40/128-бит протокол
шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy).
Простота установки
Благодаря возможности
"горячей" установки и функции plug-and-play, DWL-122 можно легко
подключить к настольному или портативному компьютеру для обеспечения
связи с другими беспроводными устройствами стандарта 802.11b (в режиме
ad-hoc) или с точкой доступа 802.11b (в режиме инфраструктуры).
Поддержка операционных систем Windows и MacOS гарантирует, что
соединение с беспроводной сетью будет установлено за несколько секунд.
Сипаттамалары
Стандарты
Метод доступа Типы сетевой архитектуры Скорости передачи данных (автоопределение) Технология модуляции Метод расширения спектра Схемы модуляции Скорость и модуляция Полоса частот Полоса частот Рабочие каналы Чувствительность приемника Мощность передатчика* * Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Управление ключами Безопасность данных Антенны Мобильность Радиус действия (Открытое пространство) * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-122 Беспроводный USB 1.1 адаптер 802.11b
