Быстрый поиск
AirPremier N™ внешняя двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
EOL EOS
Описание:
Рекомендованная замена - DAP-3340
Внешняя двухдиапазонная точка доступа DAP-3520 AirPremier N является идеальным решением для пользователей, находящихся вне помещений и нуждающихся в постоянном доступе к сети и Интернет.Специально разработанная для размещения на улице DAP-3520 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Высокоскоростная двухдиапазонная технология
Высокая беспроводная скорость до 300 Мбит/с достигается при использовании стандарта 802.11n. DAP-3520 также позволяет переключаться между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц, что расширяет возможности сети, и поддерживает обратную совместимость.
Мощное  и  надежное  решение  для  внешней установки
Точка  доступа DAP-3520  разработана  для взаимодействия  с  многочисленными беспроводными  устройствами  вне  помещений. DAP-3520 выполнена  в  прочном водонепроницаемом  корпусе  со  встроенным подогревателем и  температурным  датчиком. Благодаря  поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE),  точку  доступа  можно устанавливать  в  труднодоступных  местах,  где розетки  питания  недоступны.  Кроме  того, DAP-3520 может быть настроена на режим «точка - много  точек» (WDS)  для  работы  в  качестве моста  для  объединения  сетей  различных зданий.
Расширенные настройки безопасности
DAP-3520  поддерживает 64/128-битное WEP-шифрование  данных  и  функции безопасности WPA/WPA2. А также точка в точке доступа  имеется  функция  фильтрации MAC-адресов  для  управления  доступом пользователей,  и Disable SSID Broadcast  для ограничения доступа извне к локальной сети.
Кроме того, DAP-3520 поддерживает защиту сетевого доступа (NAP), которая является функцией Microsoft® Windows Server 2008.  NAP позволяет администраторам сети задавать определенные уровни доступа к сети на основе личности клиента, группы, к которой он принадлежит, и степени соответствия клиента политике руководства предприятия. Если клиент не соответствует, NAP предоставляет механизм автоматического приведения клиента в соответствие и последующего динамического повышения его уровня доступа к сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
DAP-3520  поддерживает  до 4 SSID,  позволяя администраторам  логически  разделить  точку доступа  на  несколько  виртуальных  точек доступа  внутри  одной  платформы. Чтобы  не создавать  две  отдельных  сети  с  несколькими точками  доступа,  администраторы  могут использовать  одну  точку  доступа  для поддержки  более  одного  приложения, например,  публичного  доступа  в   Интернет  и управления  внутренней  сетью  для  повышения гибкости сети  и понижения расходов. Точка  доступа DAP-3520  поддерживает 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации  трафика,  чтобы  увеличить производительность  и  безопасность. DAP-3520 обеспечивает разделение  WLAN STA, функция удобная  для  развертывания  хот-спотов. Включение  разделения  от  станции  к  станции, повышенная  безопасность,  поскольку пользователи  не  могут  видеть  друг  друга,  и уменьшена  возможность  потери  данных. Однако  администраторы  могут  отключить  эту функцию,  таким  образом,  пользователи  в офисе  могут  совместно  использовать  жесткий диск  и  данные,  и  периферийные  устройства, такие  как  беспроводной  принтер. DAP-3520  также  поддерживает  группирование  точек доступа  для  равномерной  нагрузки  сетевого трафика  и клиентов  между  точками  доступа  с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Сетевое управление
Сетевые  администраторы  могут  управлять настройками  точки  доступа DAP-3520  через Web-интерфейс  настроек  или Telnet. Администраторы могут использовать утилиту на базе  ОС Windows –  менеджер  точки  доступа (AP Manager II)  для  автоматического обнаружения  всех  установленных беспроводных  устройств  в  сети  и  осуществить полную настройку множества точек доступа для экономии времени и усилий.
