ANT70-1400NEOL EOS
Сипаттамасы
	Направленная двухдиапазонная пассивная антенна D-Link ANT70-1400N тройной поляризации позволяет увеличить дальность действия  беспроводной  сети LAN, работающей в диапазоне 2,4ГГц или 5ГГц, и обеспечивает высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 11n. Антенна оснащена тремя разъемами для передачи трех пространственных потоков.
	Режим Точка-Точка
	Антенна ANT70-1400N является идеальным решением для работы в таких режимах как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется направленная антенна с высоким коэффициентом усиления.  Антенна ANT70-1400N обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
	Устойчивость к погодным воздействиям
	Антенна ANT70-1400N выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.
	Гибкость установки
	Для выполнения установки в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Порт 2 (H-Plane)
Порт 3 (H-Plane)
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
Порт 1 (V-Plane)
4
Порт 2 (V-Plane)
Порт 3 (V-Plane)
Сипаттамалары
	Электрические свойства
	Диапазон частот
	+ От 2400 МГц до 2500 МГЦ
	+ От 5150 МГЦ до 5875 МГц
	Коэффициент усиления
	+ 11dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
	+ 12-14dBi (диапазон частот 5ГГц)
	VSWR
	+ 1.5 : 1 maximum (диапазон частот 2.4 ГГц)
	+ 1.5 : 1 maximum (диапазон частот 5 ГГц)
	Поляризация
	+ Линейная
	+ Вертикальная
	Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
	+ 40°- 44° (диапазон частот 2,4ГГц)
	+ 19° - 22° (диапазон частот 5,1ГГц)
	Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
	+ 38°- 41° (диапазон частот 2,4ГГц)
	+ 25° - 31° (диапазон частот 5,1ГГц)
	Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
	-20dB (макс.)
	Угол наклона
	0°
	Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
	+ 2,4ГГц: 10 Вт (cw)
	+ 5ГГц: 6 Вт (cw)
	Сопротивление
	50 Ом
	Разъем
	3xN Jack
	Кабель-переходник
	50 см с разъемами RP-SMA и N-type
	Тип крепления
	На мачту и на стену
Цвет кожуха
Белый
Материал кожуха
ABS, с UV-защитой
Размеры
360 х 360 х 40 мм
1,72 кг
Рабочая температура
От -50°С до +50°С
Рабочая влажность
95% при температуре 25° C
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| ANT70-1400N (Ревизия A1) | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
| Совместимое оборудование | |
| Маршрутизаторы | • DIR-640L • DWM-321D • DWM-321 • DWM-312W |
| Беспроводные точки доступа | • DAP-1360U • DAP-2695 • DWL-6720AP |
| Беспроводные адаптеры | • DWA-582 • DWA-X582 • DWA-548 • DWA-185 • DWA-172 • DWA-137 |
| Удлинители | • ANT24-CB03N • ANT24-CB06N • ANT24-CB09N |
| Кабели | • ANT24-ODU03M • ANT24-ODU1M • ANT24-ODU3M • ANT70-CB1RN |
| Модуль грозозащиты | • ANT-SP |
