DAP-1513
Беспроводной двухдиапазонный медиамост
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513 предназначен для применения в современных домашних высокоскоростных мультимедийных сетях. С его помощью можно быстро подключить к беспроводной сети телевизор Smart TV, IPTV-приставку, сетевой накопитель или видеорегистратор, ПК, игровую консоль и любое другое устройство c Ethernet-портом. Медиамост DAP-1513 использует для передачи медиаконтента свободный от помех диапазон 5 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS на основе портов позволяет передавать одновременно несколько медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки.
Поддержка двух диапазонов частот 2,4 и 5 ГГц
DAP-1513 поддерживает работу в диапазонах частот 2,4 или 5 ГГц с максимальной скоростью соединения до 300 Мбит/с. Для повышения производительности мультимедийной сети в качестве базового беспроводного маршрутизатора рекомендуются современные двухдиапазонные модели, поддерживающие диапазон 5 ГГц, например, DIR-806A, DIR-815/AC, DIR-825/AC и DIR-853.
Медиамост DAP-1513 поддерживает функционал QoS на основе портов и оснащен 4 портами Ethernet c предустановленными приоритетами, позволяя одновременно подключить к беспроводной сети до четырех Ethernet-устройств в зависимости от степени критичности к скорости передачи информации и возможным задержкам. Например, такие устройства, как Smart TV, IPTV-приставки и игровые консоли, можно подключить к портам с большим приоритетом, а ПК и сетевые накопители – к портам с меньшим приоритетам, обеспечив тем самым оптимальные условия для их совместной работы без влияния на качество передачи и воспроизведения критичного к задержкам медийного контента при одновременно загружаемых торрентах и общении в социальных сетях.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1513 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т.п. Подключение создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1513 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2.
Сипаттамалары
• IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
• 4 порта LAN 10/100Base-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Антенна
• 4 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для 2,4 ГГц и 3 dBi для 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1
• Поддерживаемые каналы в 5 ГГц: 36, 40, 44, 48 (для региона Россия, RU)2
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное шифрование WEP
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PBC/PIN
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
   Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц
• IEEE 802.11a:
   14 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   16 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
13 dBm при MCS0-MCS15
2,4 ГГц/HT-40:
12 dBm при MCS0-MCS15
5 ГГц/HT-20:
14 dBm при MCS0-MCS15
5 ГГц/HT-40:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
   -82 dBm при 6 Мбит/с
   -81 dBm при 9 Мбит/с
   -79 dBm при 12 Мбит/с
   -77 dBm при 18 Мбит/с
   -74 dBm при 24 Мбит/с
   -70 dBm при 36 Мбит/с
   -66 dBm при 48 Мбит/с
   -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
   -87 dBm при 1 Мбит/с
   -87 dBm при 2 Мбит/с
   -85 dBm при 5,5 Мбит/с
   -82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
   2,4 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   2,4 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-20:
   -82 dBm при MCS0/8
   -79 dBm при MCS1/9
   -77 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -70 dBm при MCS4/12
   -66 dBm при MCS5/13
   -65 dBm при MCS6/14
   -64 dBm при MCS7/15
   5 ГГц/HT-40:
   -79 dBm при MCS0/8
   -76 dBm при MCS1/9
   -74 dBm при MCS2/10
   -74 dBm при MCS3/11
   -67 dBm при MCS4/12
   -63 dBm при MCS5/13
   -62 dBm при MCS6/14
   -61 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
Режимы работы
• Только «мост» (bridge)4
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS) на основе портов
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Системные требования
Минимальные системные требования
• Компьютер:
   - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше
   - Сетевой адаптер
• Беспроводной медиамост или беспроводной маршрутизатор
• Подключение к сети Интернет
• 172 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 142 x 122 x 60,5 мм
• Адаптер питания
    - Выход: 5 В постоянного тока
Макс. потребляемая мощность
• 6 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводной двухдиапазонный медиамост DAP-1513
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• C-Tick
• FCC
• IC
• Wi-Fi Certified
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1513 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании.
2Обратите внимание: для подключения DAP-1513 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать любой из четырех каналов, поддерживаемых этим медиамостом. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
4Позволяет подключаться к существующим беспроводным сетям, работающим в диапазоне 2,4 ГГц или 5 ГГц (на выбор) и может обеспечивать одновременный доступ в сеть нескольким устройствам, подключенным с помощью Ethernet-кабеля.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1513   Беспроводной двухдиапазонный медиамост
Кескіндері
DAP-1513/A1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
