ANT50-2000NEOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
Сипаттамасы
Направленная пассивная антенна D-Link ANT50-2000N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 5 ГГц. Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. Антенна оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.
Режим Точка-Точка
ANT50-2000N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
Устойчивость к погодным воздействиям
Антенна ANT50-2000N выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость ветра до 216 км/ч, обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.
Гибкость установки
Для выполнения установки антенны ANT50-2000N в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Сипаттамалары
Диапазон частот
От 5.15 ГГц до 5.875 ГГц
Сопротивление
50 Ом
Коэффициент усиления
20dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
VSWR
1.8 : 1 (максимум)
Максимальное усиление
20 dBi
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
10°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
10°
Поляризация
Двойная линейная, 45° и -45°
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-30dB (макс.)
Кроссполяризационная изоляция
24dB (минимум)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT50-2000N Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 20 dBi
