DWL-2600APEOL
Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Унифицированная однодиапазонная точка доступа DWL-2600AP с поддержкой PoE предназначена для использования внутри помещений и используется для построения сетей бизнес-класса. Удобная в управлении точка доступа DWL-2600AP обеспечивает легкую интеграцию в действующую сетевую инфраструктуру, которая может быть масштабирована в будущем в соответствии с требованиями пользователя.
Автоматическая конфигурация кластера
Функция автоматической конфигурации кластера является идеальным решением для предприятий малого бизнеса, которым требуется установить несколько точек доступа (ТД) и которые испытывают недостаток ресурсов для решения задач сетевого управления. При установке небольшого количества точек доступа DWL-2600AP можно выполнить автоматическую конфигурацию кластера. После выполнения администратором настройки одной точки доступа, те же настройки будут применены к остальным точкам доступа. Таким образом, в кластер можно объединить до 8 точек доступа.
Унифицированное управление
При установке сети с использованием унифицированных беспроводных коммутаторов можно управлять до 192 точками доступа DWL-2600AP, таким образом, администратор может увеличить радиус действия беспроводной сети.
DWL-2600AP поддерживает современные стандарты безопасности, включая WPA и WPA2. Помимо этого, DWL-2600AP поддерживает до 16 SSID, что позволяет администратору назначать различные права доступа группам пользователей.
Автоматическая настройка частоты
При установке нескольких точек доступа на небольшом расстоянии друг от друга могут возникнуть помехи. При обнаружении соседнего узла точка доступа DWL-2600AP может автоматически выбрать канал без помех. Это значительно снижает помехи и позволяет администратору устанавливать точки доступа на близком расстоянии друг от друга. Если соседняя ТД работает на той же частоте, DWL-2600AP автоматически снижает мощность передачи1. Если, по какой-либо причине соседняя ТД больше не действует в сети, DWL-2600AP увеличивает мощность передачи, чтобы увеличить радиус покрытия сети.
Quality of Service
DWL-2600AP поддерживает WMM, таким образом, в случае перегрузки сети, приоритет получит чувствительный ко времени трафик. Более того, если несколько точек доступа DWL-2600AP находятся в непосредственной близости друг от друга, точка доступа будет отклонять новые запросы на подключение, так как все ресурсы используются. Вместо этого запрос на подключение будет принят соседней точкой доступа. Благодаря использованию данной функции ни одна точка доступа не будет перегружена, в то время как другие соседние точки доступа находятся в состоянии простоя.
1Данная функция доступна при использовании унифицированной точки доступа совместно с унифицированным беспроводным коммутатором/контроллером.
Сипаттамалары
Основные характеристики
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet
• Антенна: внутренняя антенна, 2Х2 MIMO
  - Коэффициент усиления антенны: 3 dBi
• Питание: РоЕ или 12 В/1 А
Частота
802.11b/g/n: 2,4 ГГц - 2,4835 ГГц
• 802.11n: 6,5 Мбит/с - 300 Мбит/с1
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5,5 , 2 и 1 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• 802.11b:
  21 dBm при 1 Мбит/с
  19 dBm при 2 Мбит/с
  17 dBm при 5,5 Мбит/с, 11 Мбит/с
• 802.11g:
  21 dBm при 6 Мбит/с ~18 Мбит/с,
  19 dBm при 24 Мбит/с
  18 dBm при 36 Мбит/с
  17 dBm при 48 Мбит/с
  15 dBm при 54 Мбит/с
• 802.11n(2,4 ГГц/HT-20):
  20 dBm при MCS0/8
  20 dBm при MCS1/9
  20 dBm при MCS2/10
  20 dBm при MCS3/11
  19 dBm при MCS4/12
  18 dBm при MCS5/13
  17 dBm при MCS6/14
  16 dBm при MCS7/15
• 802.11n(2,4 ГГц/HT-40)
  19 dBm при MCS0/8
  19 dBm при MCS1/9
  19 dBm при MCS2/10
  19 dBm при MCS3/11
  17 dBm при MCS4/12
  16 dBm при MCS5/13
  14 dBm при MCS6/14
  14 dBm при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• 802.11b:
  -89 dBm при 1 Мбит/с
  -89 dBm при 2 Мбит/с
  -84 dBm при 5,5 Мбит/с, 11 Мбит/с
• 802.11g:
  -85 dBm при 6 Мбит/с
  -84 dBm при 9 Мбит/с
  -84 dBm при 12 Мбит/с
  -82 dBm при 18 Мбит/с
  -78 dBm при 24 Мбит/с
  -73 dBm при 36 Мбит/с
  -70 dBm при 48 Мбит/с
  -68 dBm при 54 Мбит/с
• 802.11n (2,4ГГц/HT-20):
  – 82dBm при MCS0/8
  – 79dBm при MCS1/9
  – 77dBm при MCS2/10
  – 74dBm при MCS3/11
  – 70dBm при MCS4/12
  – 66dBm при MCS5/13
  – 65dBm при MCS6/14
  – 64dBm при MCS7/15
• 802.11n (2,4ГГц/HT-40)
  -79 dBm при MCS0/8
  -76 dBm при MCS1/9
  -74 dBm при MCS2/10
  -71 dBm при MCS3/11
  -67 dBm при MCS4/12
  -63 dBm при MCS5/13
  -62 dBm при MCS6/14
  -61 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS
• WDS + AP
Web-интерфейс пользователя
HTTP/HTTPS
Интерфейс командной строки
• Консольный порт с RJ45 разъемом
• Telnet/ SSH
• SNMP
SSID
• 16 SSID
• 802.1Q VLAN
• Изоляция станции
Защита беспроводной сети
• WPA Personal/ Enterprise
• WPA2 Personal/ Enterprise
Обнаружение и предотвращение
Классификация авторизованных и неавторизованных точек доступа
Аутентификация
Фильтрация по MAC-адресам
Размеры
160 х 160 х 45 мм
240 г
Адаптер питания
• От 100 до 240 В переменного тока
• Выходная мощность: 12 В постоянного тока, 1 А
Power over Ethernet
• 10/100 Мбит/с PoE (802.3af )
• Максимальная потребляемая мощность - 4 Вт
Корпус
Стандартный или класса Plenum
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Рабочая влажность
от 10% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• IC
• cUL
• LVD
• UL2043 (только для класса Plenum)
• C-Tick
• VCCI
• NCC
• Wi-Fi
• TELEC
1300 Мбит/с – это максимальная скорость беспроводной передачи данных, определенная спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить пропускную способность.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-2600AP  Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE  (поставляется в корпусе класса Plenum)
DWL-2600AP/PC    Беспроводная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE  (поставляется в обычном пластиковом корпусе)
Кескіндері
DWL-2600AP
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
