Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
Поставляется в проекты
Сипаттамалары:
Интерфейсы устройства
• 802.11a/b/g/n/ac1
• Два гигабитных порта LAN (один порт с поддержкой PoE)
• Power
• LAN
Антенны
• Три антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 2,4835 ГГц
• Три антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
3 x 3
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
• IEEE 802.3u/ab/at
Диапазон частот
• 2400 - 2483,5 МГц
• 5150 – 5350 МГц
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n: от 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/с
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac:
Один пространственный поток (SISO)
Индекс MCS Скорость кодирования Тип модуляции GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с)
0  1/2 BPSK 6,5 13,5 29,3 7,2 15 32,5
1  1/2 QPSK 13 27 58,5 14,4 30 65
2  3/4 QPSK 19,5 40,5 87,8 21,7 45 97,5
3  1/2 16-QAM 26 54 117 28,9 60 130
4  3/4 16-QAM 39 81 175,5 43,3 90 195
5  2/3 64-QAM 52 108 234 57,8 120 260
6  3/4 64-QAM 58,5 121,5 263,3 65 135 292,5
7  5/6 64-QAM 65 135 292,5 72,2 150 325
8  3/4 256-QAM 78 162 351 86,7 180 390
9  5/6 256-QAM N/A 180 390 N/A 200 433,3
Два пространственных потока MIMO 2x2
0  1/2 BPSK 13 27 58,6 14,4 30 65
1  1/2 QPSK 26 54 117 28,8 60 130
2  3/4 QPSK 39 81 175,6 43,4 90 195
3  1/2 16-QAM 52 108 234 57,8 120 260
4  3/4 16-QAM 78 162 351 86,6 180 390
5  2/3 64-QAM 104 216 468 115,6 240 520
6  3/4 64-QAM 117 243 526,5 130 270 585
7  5/6 64-QAM 130 270 585 144,4 300 650
8  3/4 256-QAM 156 324 702 173,4 360 780
9  5/6 256-QAM N/A 360 780 N/A 400 866,6
Три пространственных потока MIMO 3x3
0  1/2 BPSK 19,5 40,5 88 21,6 45 97,5
1  1/2 QPSK 39 81 175,5 43,2 90 195
2  3/4 QPSK 58,5 121,5 263,5 65,1 135 292,5
3  1/2 16-QAM 78 162 351 86,7 180 390
4  3/4 16-QAM 117 243 526,5 129,9 270 585
5  2/3 64-QAM 156 324 702 173,4 360 780
6  3/4 64-QAM 175,5 364,5 790 195 405 877,5
7  5/6 64-QAM 195 405 877,5 216,6 450 975
8  3/4 256-QAM 234 486 1053 260,1 540 1170
9  5/6 256-QAM N/A 540 1170 N/A 600 1300
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:
  14 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  16 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  16 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 16 dBm при MCS0 - MCS23
  2,4 ГГц/HT-40: 16 dBm при MCS0 - MCS23
  5 ГГц/HT-20: 14 dBm при MCS0 - MCS23
  5 ГГц/HT-40: 14 dBm при MCS0 - MCS23
• IEEE 802.11ac:
  5 ГГц/VHT-20: 14 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-40: 14 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-80: 14 dBm при MCS0 - MCS9
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 2 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 2,4 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
5 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20 VHT40 VHT80
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Функциональные возможности
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет широковещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Shell (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• Модуль D-View – private MIB
• D-Link Central Wi-Fi Manager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Совместимое оборудование и аксессуары
ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
190 x 36,5 x 198,8 мм
1140 г вместе с антеннами
Рабочее напряжение
48 В постоянного тока ± 10% или 802.3at PoE4
Макс. выходная мощность (ЭИИМ)*
• 2,4 ГГц: 20 dBm (с 3 потоками)
• 5 ГГц: 20 dBm (с 3 потоками)
Макс. потребляемая мощность
18,03 Вт
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 65 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• IC
• CE
• UL
• Wi-Fi® Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3 Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2695 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Этот продукт использует спецификации стандарта 802.11ac и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11ac. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11ac от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
4 Совместимость только с коммутаторами с поддержкой 802.3at PoE. Стандарт 802.3af PoE не может обеспечить достаточное питание для DAP-2695.
