DAP-1520
Сипаттамасы
Превращает мертвые зоны Wi-Fi в качественное беспроводное покрытие 802.11ac
Беспроводной повторитель AC750 DAP-1520 расширяет покрытие Wi-Fi в больших домах, квартирах и офисах со сложной планировкой. Повторитель работает с любым маршрутизатором, обеспечивая при этом надежное Wi-Fi-подключение одновременно в двух диапазонах частот – со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Комфортная работа в двух диапазонах частот
Поддержка двух диапазонов частот позволяет подключить больше мобильных, развлекательных и “умных” устройств. Используйте более свободный от помех диапазон 5 ГГц для IPTV, онлайн-игр и видеосервисов, а для общения в социальных сетях и просмотра страниц в Интернете – традиционный диапазон 2,4 ГГц.
Добавление диапазона 5 ГГц без замены базового маршрутизатора
С помощью повторителя DAP-1520 вы можете модернизировать существующую сеть Wi-Fi без замены базового маршрутизатора, работающего только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать подключение современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, сетевых камер и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
DAP-1520 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1520 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно бесплатное приложение QRS Mobile.
Сипаттамалары
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 8 | 13 | 12,444 | 27 | 30 |
| 9 | 26 | 28,889 | 54 | 60 |
| 10 | 39 | 43,333 | 81 | 90 |
| 11 | 52 | 57,778 | 108 | 120 |
| 12 | 78 | 86,667 | 162 | 180 |
| 13 | 104 | 115,556 | 216 | 240 |
| 14 | 117 | 130,000 | 243 | 170 |
| 15 | 130 | 144,444 | 270 | 300 |
| 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | |
| 0 | 29,3 | 32,5 |
| 1 | 58,5 | 65 |
| 2 | 87,8 | 97,5 |
| 3 | 117 | 130 |
| 4 | 175,5 | 195 |
| 5 | 234 | 260 |
| 6 | 263,3 | 292,5 |
| 7 | 292,5 | 325 |
| 8 | 351 | 390 |
| 9 | 390 | 433,3 |
						2,4 ГГц/HT-20
						-82 dBm при MCS0/8
						-79 dBm при MCS1/9
						-76 dBm при MCS2/10
						-74 dBm при MCS3/11
						-70 dBm при MCS4/12
						-66 dBm при MCS5/13
						-65 dBm при MCS6/14
						-64 dBm при MCS7/15 |
						2,4 ГГц/HT-40
						-79 dBm при MCS0/8
						-76 dBm при MCS1/9
						-74 dBm при MCS2/10
						-71 dBm при MCS3/11
						-67 dBm при MCS4/12
						-63 dBm при MCS5/13
						-62 dBm при MCS6/14
						-61 dBm при MCS7/15 |
						5 ГГц/HT-20
						-82 dBm при MCS0
						-79 dBm при MCS1
						-77 dBm при MCS2
						-74 dBm при MCS3
						-70 dBm при MCS4
						-66 dBm при MCS5
						-65 dBm при MCS6
						-64 dBm при MCS7 |
						5 ГГц/HT-40
						-79 dBm при MCS0
						-76 dBm при MCS1
						-74 dBm при MCS2
						-71 dBm при MCS3
						-67 dBm при MCS4
						-63 dBm при MCS5
						-62 dBm при MCS6
						-61 dBm при MCS7 |
| 5 ГГц/VHT-20 | 5 ГГц/VHT-40 | 5 ГГц/VHT-80 |
						-82 dBm при MCS0
						-79 dBm при MCS1
						-77 dBm при MCS2
						-74 dBm при MCS3
						-70 dBm при MCS4
						-66 dBm при MCS5
						-65 dBm при MCS6
						-64 dBm при MCS7
						-59 dBm при MCS8
						-57 dBm при MCS9 |
						-56 dBm при MCS8
						-54 dBm приMCS9 |
						-76 dBm при MCS0
						-73 dBm при MCS1
						-71 dBm при MCS2
						-68 dBm при MCS3
						-64 dBm при MCS4
						-60 dBm при MCS5
						-59 dBm при MCS6
						-58 dBm при MCS7
						-53 dBm при MCS8
						-51 dBm при MCS9 |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DAP-1520/A1A | Беспроводной повторитель АС750, 2,4+5ГГц |
