DWC-2000Поставляется в проекты
Беспроводной контроллер с 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP,
2 USB-портами и 1 слотом расширения
Сипаттамасы
Контроллер DWC-2000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN и предназначен для установки сети в образовательных учреждениях, гостиницах, на средних и крупных предприятиях.
Контроллер обеспечивает управление беспроводными точками доступа:
  • до 64 точек доступа в базовой конфигурации;
  • до 256 точек доступа после установки дополнительных лицензий.
В кластере из 4 устройств DWC-2000 обеспечивается управление до 256 точек доступа с возможностью увеличения до 1024 путем приобретения дополнительных лицензий.
Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-2000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
Сипаттамалары
Интерфейс
• Порты: 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• USB: 2 порта USB 2.0
• Консольный порт: 1 порт с разъемом RJ-45
• Слот расширения: 1 слот для жесткого диска
Производительность
• Максимальное количество точек доступа на устройство: 64/2561 (по умолчанию/после обновления)
• Максимальное количество точек доступа в кластере: 256/10241 (по умолчанию/после обновления)
• Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале: 2048
Модели управляемых ТД
• DWL-X8630AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
• DWL-8720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
• DWL-8710AP (для версии ПО не ниже 4.4.0.3_B301)
• DWL-8620AP (для версии ПО не ниже 4.7.1.1)
• DWL-8610AP
• DWL-7620AP (для версии ПО не ниже 4.7.1.1)
• DWL-6720AP (для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
• DWL-6700AP (для версии ПО не ниже 4.4.0.3_B301)
• DWL-6610AP (для версии ПО не ниже 4.4.0.3_B301)
• DWL-2600AP
• DWL-3610AP (для версии ПО не ниже 4.6.0.2)
Обнаружение и управление ТД
• Layer-2
• Layer-3
Мониторинг ТД
• Управляемая ТД
• Несанкционированная ТД
• ТД, не прошедшая аутентификацию
• Автономная ТД
Мониторинг клиента
• Аутентифицированный клиент
• Несанкционированный клиент
• Клиент, не прошедший аутентификацию
• Клиент Ad-hoc
Централизованное управление политикой безопасности/радиочастотными характеристиками
Поддерживается
Роуминг
• Быстрый роуминг: поддерживается
• Поддержка протоколов улучшения роуминга: 802.11k, 802.11v, 802.11r (для версии ПО 4.7.5.1 и выше, для моделей точек доступа DWL-7620AP, DWL-8620AP, DWL-6720AP, DWL-8720AP, DWL-X8630AP)
• Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру: поддерживается
• Внутри- и межсетевой роуминг: поддерживается
Безопасность беспроводной сети
• WEP
• Dynamic WEP
• WPA Personal/Enterprise
• WPA2 Personal/Enterprise
• WPA3 Personal/Enterprise
Wireless Intrusion Detection & Prevention System (WIDS)
• Классификация несанкционированных и действительных ТД
• Подавление несанкционированных ТД
Безопасность LAN
Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
Аутентификация
• Адаптивный портал
• Аутентификация по MAC-адресам
VLAN
• Группа VLAN: До 255 записей
• 802.1q VLAN Tagging: Поддерживается
• VLAN на основе подсетей: Поддерживается
• VLAN на основе портов: Поддерживается
Управление учетными записями пользователей
Метод аутентификации постоянных учетных записей
• Локальная база данных
• Внешний сервер RADIUS
• Внешний сервер LDAP
• Внешний сервер POP3
Метод аутентификации временных учетных записей
Создание временной учетной записи
Генерация одной или нескольких учетных записей системой с настроенным временем работы или сроком использования
Платежная система
• Authorize.net
• PayPal
Управление системой
• Web-интерфейс: HTTP
• Интерфейс командной строки: Поддерживается
• SNMP: v1, v2, v3
Внутренний источник питания: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Макс. потребляемая мощность
26,95 Вт
Размеры
310 x 440 x 44 мм
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 70 C
Рабочая влажность
От 5% до 95% (без конденсата)
EMI
FCC Class A, CE Class A, C-Tick, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
1 Количество дополнительных ТД, доступных для управления, зависит от типа лицензии.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWC-2000/A2AБеспроводной контроллер для управления 64/256 ТД, 4xCombo 1000Base-T/SFP, 2xUSB, RJ45 Console
Совместимые беспроводные точки доступа
DWL-X8630AP
Wi-Fi 6 унифицированная точка доступа AX3600, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console
(Для версии ПО 4.7.4.2 и выше)
DWL-8720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C
DWL-8620AP
Беспроводная унифицированная точка доступа AC2600, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console
(Для версии ПО не ниже 4.7.1.1)
DWL-7620AP
Беспроводная унифицированная точка доступа AC2200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console
(Для версии ПО не ниже 4.7.0.1)
DWL-6720AP
Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C
DWL-6610AP/B1
Беспроводная унифицированная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console
(Для версии ПО не ниже 4.6.0.1)
Совместимые лицензии1 D-Link Business Wireless Plus
DWC-2000-AP32-LIC
Лицензия DWC-2000, поддержка 32 дополнительных точек доступа
(Лицензионный код активации поставляется на материальном носителе)
DWC-2000-AP64-LIC
Лицензия DWC-2000, поддержка 64 дополнительных точек доступа
DWC-2000-AP128-LIC
Лицензия DWC-2000, поддержка 128 дополнительных точек доступа
Дополнительные SFP-трансиверы
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
1Для активации лицензии унифицированный коммутатор должен быть зарегистрирован на сайте https://register.dlink.com
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
Кескіндері
DWC-2000/A
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
