DAP-2330EOL EOS
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Сипаттамасы
	Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2330 с поддержкой PoE, разработанная для использования в сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети.
	Надежное беспроводное соединение
	DAP-2330 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2330 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2330 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-2330 с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
	Многофункциональность
	DAP-2330 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа DAP-2330 можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований. Точка доступа DAP-2330 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
	С целью защиты беспроводной сети DAP-2330 поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i), с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2330 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2330 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
	Несколько режимов работы
	Для обеспечения максимальной окупаемости затрат можно настроить DAP-2330 в одном из следующих режимов работы: точка доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2330 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2330 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
	Сетевое управление
	Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2330, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
	Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2330 является идеальным решением, позволяющим  создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
• 802.11b/g/n1
• 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE
• Power/Status
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n1
• IEEE 802.3u/ab/af
Антенны
	• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Схема MIMO
	2x2
Диапазон частот
• от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Максимальная выходная мощность
• 20 дБм
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20 МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 8 | 13 | 12,444 | 27 | 30 |
| 9 | 26 | 28,889 | 54 | 60 |
| 10 | 39 | 43,333 | 81 | 90 |
| 11 | 52 | 57,778 | 108 | 120 |
| 12 | 78 | 86,667 | 162 | 180 |
| 13 | 104 | 115,556 | 216 | 240 |
| 14 | 117 | 130,000 | 243 | 170 |
| 15 | 130 | 144,444 | 270 | 300 |
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
  17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 17 dBm при MCS0 - MCS15
  2,4 ГГц/HT-40: 17 dBm при MCS0 - MCS15
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 2 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
| 2,4 ГГц/HT-20 | 2,4 ГГц/HT-40 |
| -82 dBm при MCS0/8 | -79 dBm при MCS0/8 |
| -79 dBm при MCS1/9 | -76 dBm при MCS1/9 |
| -76 dBm при MCS2/10 | -74 dBm при MCS2/10 |
| -74 dBm при MCS3/11 | -71 dBm при MCS3/11 |
| -70 dBm при MCS4/12 | -67 dBm при MCS4/12 |
| -66 dBm при MCS5/13 | -63 dBm при MCS5/13 |
| -65 dBm при MCS6/14 | -62 dBm при MCS6/14 |
| -64 dBm при MCS7/15 | -61 dBm при MCS7/15 |
Функциональные возможности
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• Модуль D-View – private MIB
• D-Link Central Wi-Fi Manager
• AP Array
Режимы работы
	• Access Point (Точка доступа)
	• WDS
	• WDS with AP
	• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-2330/PC Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
	Совместимые PoE-устройства
	DPE-301GI Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC)
	DPE-301GS   Гигабитный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/9/12В DC)
