Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 с поддержкой PoE
Сипаттамалары:
Интерфейсы устройства
• 802.11a/b/g/n/ac1
• 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE
• Power
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
• IEEE 802.3u/ab/af
Антенны
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi для работы в диапазоне частот 2,4835 ГГц
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц3
Максимальная выходная мощность (ЭИИМ) 4
• 20 dBm для 2,4 ГГц
• 20 dBm для 5 ГГц
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac: 6,5–867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:
  16 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20: 17 dBm при MCS0 - MCS15
  2,4 ГГц/HT-40: 17 dBm при MCS0 - MCS15
  5 ГГц/HT-20: 16 dBm при MCS0 - MCS15
  5 ГГц/HT-40: 16 dBm при MCS0 - MCS15
• IEEE 802.11ac:
  5 ГГц/VHT-20: 16 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-40: 16 dBm при MCS0 - MCS9
  5 ГГц/VHT-80: 16 dBm при MCS0 - MCS9
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  -82 dBm при 6 Мбит/с
  -81 dBm при 9 Мбит/с
  -79 dBm при 12 Мбит/с
  -77 dBm при 18 Мбит/с
  -74 dBm при 24 Мбит/с
  -70 dBm при 36 Мбит/с
  -66 dBm при 48 Мбит/с
  -65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  -80 dBm при 2 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT40
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT80
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• D-Link Central WiFiManager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Размеры
170 x 170 x 28 мм
316 г вместе с антеннами
Рабочее напряжение
12 В постоянного тока ±10% или 802.3af PoE
Макс. потребляемая мощность
11 Вт
• Рабочая: От 0 до 40 C
• Хранения: От -20 до 65 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• IC
• CE
• UL
• Wi-Fi® Certified
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3 Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2660 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Этот продукт использует спецификации стандарта 802.11ac и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11ac. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11ac от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
4 Значение максимальной  выходной мощности передатчика зависит от  радиочастотного регулирования страны.
