DAP-2230EOL EOS
Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ
Сипаттамасы
	Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2230 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.
	Высокоскоростное беспроводное соединение
	DAP-2230 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с1. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2230 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2230 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD-видео или VoIP. Правила для приоритизации трафика могут быть настроены через Web-интерфейс DAP-2230: доступны стандартные или пользовательские (настраиваемые) правила приоритетов. Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользовательских подключений на точку доступа.
	С целью защиты беспроводной сети DAP-2230 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2230 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.
	Многофункциональность
	DAP-2230 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований проекта. Точка доступа DAP-2230 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны электрические розетки 220 В.
	Несколько режимов работы
	DAP-2230 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2230 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2230 также поддерживает расширенные функции, такие как управление трафиком и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения (для режимов WDS/WDS with AP).
	Сетевое управление
	Точка доступа DAP-2230 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet, а также управление с помощью протокола SNMP. Для расширенного сетевого управления DAP-2230 возможно использование D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет удаленно осуществлять мониторинг оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
	Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию беспроводного планировщика, которая позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и функциям безопасности, точка доступа  DAP-2230 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
| Стандарт беспроводной связи 802.11n | Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1 | Один диапазон | Поддержка D-Link Central WiFiManager |
| Точка доступа DAP 2230 | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Кронштейн для крепления на стене | Набор для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сипаттамалары
				 • 802.11 n/g/b1
				• Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet LAN PoE
				 • Power/Status
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				 Антенна
				 • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
				 Тип разъема
				 • Зависит от региона
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения питания
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11n/g/b1
				 Диапазон частот
				 • 2400 МГц – 2483 МГц
				 • WPA-Personal
				• WPA-Enterprise
				• WPA2-Personal
				• WPA2-Enterprise
				• Шифрование 64/128-бит WEP
				• Отключение широковещания SSID
				• Управление доступом на основе  МАС-адресов
				• IEEE 802.11n:
				 Выходная мощность передатчика
				* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm.
				 • IEEE 802.11b:
				17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				17 dBm при 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (НТ-24/НТ-40):
				17 dBm при MCS 0~15 (6,5~300 Мбит/с)
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11b:
				- 98 ±2 dBm при 1 Мбит/с
				- 93 ±2 dBm при 2 Мбит/с
				- 92 ±2 dBm при 5,5 Мбит/с
				- 90 ±2 dBm при 11 Мбит/с
				• IEEE 802.11g:
				- 90 dBm при 6~12 Мбит/с
				- 89 dBm при 18 Мбит/с
				- 86 dBm при 24 Мбит/с
				- 82 dBm при 36 Мбит/с
				- 78 dBm при 48 Мбит/с
				- 76 dBm при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				2,4 Ггц/НТ-20:
				- 90 dBm при MCS0/8
				- 91 dBm при MCS1/9
				- 89 dBm при MCS2/10
				- 84 dBm при MCS3/11
				- 81 dBm при MCS4/12
				- 77 dBm при MCS5/13
				- 75 dBm при MCS6/14
				- 73 dBm при MCS7/15
				2,4 Ггц/НТ-40:
				- 86 dBm при MCS0/8
				- 87 dBm при MCS1/9
				- 85 dBm при MCS2/10
				- 81 dBm при MCS3/11
				- 77 dBm при MCS4/12
				- 74 dBm при MCS5/13
				- 73 dBm при MCS6/14
				- 70 dBm при MCS7/15
				 Функциональные возможности
				 Управление устройством
				 • Пользовательский Web-интерфейс
				• Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)
				 Сетевое управление
				 • Telnet
				• Secure Telnet (SSH)
				• HTTP
				• Secure HTTP (HTTPS)
				• SNMP
				• D-Link Central WiFiManager
				• AP Array
				 Режимы работы
				 • Access Point
				• WDS
				• WDS with AP
				• Беспроводной клиент
				 Поддерживаемые функции
				 • Multi-SSID
				• VLAN
				• Управление трафиком
				• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (wireless intrusion)
				 Стандарты
				 • IEEE 802.3u
				• IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3az
				 • 101,4 г
				 Размеры
				 • 129 х 129 х 29 мм
				 Рабочее напряжение
				 • 12 В постоянного тока, 1 А или 802.3af PoE
				 • 5,76 Вт
				 Температура2
				 • Рабочая: от 0° до 40°С
				• Хранения: от -20° до 65°С
				 • Рабочая: от 0% до 90% без конденсата
				• Хранения: от 5% до 95% без конденсата
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				 • Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ DAP-2230
				• Кронштейн для крепления на стене
				• Набор для монтажа
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 • FCC
				• IC
				• CE
				• UL
				• Wi-Fi® Certified
2 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DAP-2230/UPA/A1B
				 Беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 100Base-TX PoE
				(Адаптер питания в комплект поставки не входит)
