Сипаттамалары:
• 2 порта 10/100/1000Base-T (один с поддержкой PoE 802.3at)
• Power
• LAN1
• LAN2
• 2.4 GHz
• 5 GHz
Антенна
• Две внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5dBi (2,4 ГГц)
• Две внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 7dBi (5 ГГц)
• Антенные разъемы — тип N (N Jack)
Схема MIMO
• 2х2
Корпус
• Металл, поликарбонат (класс защиты IP67)
• GORE®Vent
• Сертификат UL2043
Стандарты
• 802.11a
• 802.11b
• 802.11g
• 802.11n
• 802.11ac
Диапазон частот
• 2400 МГц ~ 2484 МГц
• 5150 МГц ~ 5350 МГц , 5650 ~ 5850 МГц
• WPA-Personal / Enterprise
• WPA2-Personal / Enterprise
• 64/128/152-битное шифрование WEP
• Управление доступом на основе МАС-адресов
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: HT MCS 0 ~ 15 (до 300 Мбит/с)
• IEEE 802.11ac: VHT MCS 0 ~ 9 (до 866,7 Мбит/с)
Выходная мощность передатчика
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm в диапазоне 2,4 ГГц, до 20 dBm в диапазоне 5 ГГц.
• IEEE 802.11a:
Диапазон частот 5150 – 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
15 dBm при 6~54 Мбит/с
Диапазон частот 5650 – 5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5.5 и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0-MCS4, MCS8-MCS12
19 dBm при MCS5-MCS7, MCS13-MCS15
2,4 ГГц/HT-40:
18,5 dBm при MCS0-MCS7, MCS8-MCS15
5 ГГц/HT-20:
16 dBm при MCS0-MCS7, MCS8-MCS15
Диапазон частот 5650–5850 МГц (каналы 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)
20 dBm при MCS0-MCS7, MCS8-MCS15
5 ГГц/HT-40:
15 dBm при MCS0-MCS7, MCS8-MCS15
18 dBm при MCS0-MCS7, MCS8-MCS15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20:
Диапазон частот 5150–5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)
16 dBm при MCS0-MCS9
20 dBm при MCS0-MCS9
VHT-40:
15 dBm при MCS0-MCS9
VHT-80:
14 dBm при MCS0-MCS9
12 dBm при MCS0-MCS9
Чувствительность приемника
• 5 ГГц IEEE 802.11a:
-76 dBm при 54 Мбит/с
-77 dBm при 48 Мбит/с
-81 dBm при 36 Мбит/с
-85 dBm при 24 Мбит/с
-88 dBm при 18 Мбит/с
-90 dBm при 12 Мбит/с
-92 dBm при 9 Мбит/с
-94 dBm при 6 Мбит/с
• 2,4 ГГц IEEE 802.11b:
-91 dBm при 11 Мбит/с
-94 dBm при 5,5 Мбит/с
-96 dBm при 2 Мбит/с
-99 dBm при 1 Мбит/с
• 2,4 ГГц IEEE 802.11g:
-77 dBm при 54 Мбит/с
-78 dBm при 48 Мбит/с
-83 dBm при 36 Мбит/с
-86 dBm при 24 Мбит/с
-89 dBm при 18 Мбит/с
-92 dBm при 12 Мбит/с
-93 dBm при 9 Мбит/с
-95 dBm при 6 Мбит/с
• 2,4 ГГц IEEE 802.11n HT20:
-73 dBm при MCS7/15
-75 dBm при MCS6/14
-77 dBm при MCS5/13
-81 dBm при MCS4/12
-85 dBm при MCS3/11
-88 dBm при MCS2/10
-90 dBm при MCS1/9
-94 dBm при MCS0/8
• 2,4 ГГц IEEE 802.11n HT40:
-71 dBm при MCS7/15
-73 dBm при MCS6/14
-74 dBm при MCS5/13
-78 dBm при MCS4/12
-82 dBm при MCS3/11
-85 dBm при MCS2/10
-87 dBm при MCS1/9
-91 dBm при MCS0/8
• 5 ГГц IEEE 802.11n НT20:
-73 dBm при MCS7/15
-74 dBm при MCS6/14
-75 dBm при MCS5/13
-80 dBm при MCS4/12
-83 dBm при MCS3/11
-86 dBm при MCS2/10
-88 dBm при MCS1/9
-92 dBm при MCS0/8
• 5 ГГц IEEE 802.11n HT40:
-70 dBm при MCS7/15
-71 dBm при MCS6/14
-73 dBm при MCS5/13
-77 dBm при MCS4/12
-80 dBm при MCS3/11
-83 dBm при MCS2/10
-86 dBm при MCS1/9
-90 dBm при MCS0/8
• 5 ГГц IEEE 802.11ac VHT20:
-67 dBm при MCS8
-72 dBm при MCS7
-74 dBm при MCS6
-75 dBm при MCS5
-80 dBm при MCS4
-83 dBm при MCS3
-86 dBm при MCS2
-88 dBm при MCS1
-92 dBm при MCS0
• 5 ГГц IEEE 802.11ac VHT40:
-63 dBm при MCS9
-65 dBm при MCS8
-70 dBm при MCS7
-71 dBm при MCS6
-73 dBm при MCS5
-77 dBm при MCS4
-80 dBm при MCS3
-83 dBm при MCS2
-86 dBm при MCS1
-90 dBm при MCS0
• 5 ГГц IEEE 802.11ac VHT80:
-60 dBm при MCS9
-62 dBm при MCS8
-66 dBm при MCS7
-68 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS5
-74 dBm при MCS4
-77 dBm при MCS3
-80 dBm при MCS2
-82 dBm при MCS1
-86 dBm при MCS0
Функциональные возможности
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3ab
Режимы работы
• Access Point
• WDS
Поддерживаемые функции
• Multiple SSID: до 32 SSID (16 SSID на радиодиапазон)
• 802.1Q VLAN
• Настраиваемый QoS
• Изоляция Wi-Fi-клиентов
• Классификация сторонних точек доступа
• Кластер точек доступа (до 16 устройств)
• Автономный режим
• Управляемый режим (совместимые контроллеры/коммутаторы — DWC-1000, DWC-2000, DWS-3160-24XX, DWS-4026)
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Интерфейс командной строки (CLI: telnet, SSH)
• SNMP
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-1201
ANT24-1202
ANT24-1400
ANT24-1800
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1000
ANT70-1400N
ANT70-1800
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Кабель
ANT70-CB1N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами)
• 1795 г (без антенн)
• 2053 г (с антеннами)
Размеры
• 220 x 250 x 45 мм (без кронштейна)
• РоЕ (соответствует стандарту 802.3at)
• 16,5 Вт
• Рабочая: от -40° до 70°С
• Хранения: от -40° до 70°С
• Рабочая: от 10% до 90% без конденсата
• Хранения: от 5% до 90% без конденсата
Комплект поставки |
• Беспроводная точка доступа DWL-8710AP
• 2 антенны 2,4 ГГц
• 2 антенны 5 ГГц
• 4 заглушки для антенного разъема
• 2 влагозащищенных уплотнителя для Ethernet-кабеля
• Провод заземления (180 см)
• Комплект для крепления на стене/мачте
• CD-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) (DFS/TPC)
• EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
• FCC
• IC
• cUL+UL
• C-Tick
• NCC
• Wi-Fi
• LVD
• UL2043
• BSMI
• RCM
• Wi-Fi-Certificate
