DAP-1325
Беспроводной повторитель N300
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi
Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует
Современный стандарт беспроводной связи
Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1
Максимально эффективная установка
Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки
Беспроводной интерфейс
Беспроводной повторитель DAP-1325 – это портативное устройство, которое позволит Вам увеличить радиус действия беспроводной сети. Повторитель поддерживает работу с устройствами стандартов 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с1).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (повторитель, клиент, точка доступа), а также позволяет использовать технологию WMM.
Поддержка технологии WPS позволяет подключиться к существующей беспроводной сети маршрутизатора или другой точки доступа, а также добавить беспроводных клиентов к сети DAP-1325 простым нажатием на кнопку WPS на корпусе устройства.
Порт LAN
Беспроводной повторитель DAP-1325 оснащен LAN-портом Fast Ethernet для подключения проводного клиента или подключения к проводному маршрутизатору.
Индикатор наглядно показывает уровень сигнала беспроводной сети, к которой подключен беспроводной повторитель DAP-1325. Благодаря этому Вы можете легко найти лучшее место для размещения повторителя.
Для настройки повторителя DAP-1325 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DAP-1325 в режим точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – при наличии доступа к Интернету повторитель сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1325 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Режим повторителя
Вы можете подключить DAP-1325 в режиме повторителя к беспроводному маршрутизатору для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
Режим клиента
В режиме клиента Вы можете организовать доступ к сети беспроводного маршрутизатора для проводного устройства, подключенного к DAP-1325.
Режим точки доступа
Вы можете подключить DAP-1325 в режиме точки доступа к проводному маршрутизатору для добавления беспроводной сети к существующей локальной сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сипаттамалары
Процессор • MT7628NN (580 МГц)
Оперативная память • 64 MБ, DDR2 SDRAM
Flash-память • 8 МБ, SPI
• Порт LAN 10/100BASE-TX
• Питание/WPS
• Уровень сигнала Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Программное обеспечение
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса
• DNS relay
• Доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Обновление ПО устройства через web-интерфейс
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Поддержка MBSSID
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (+/-1,5 дБ)
Чувствительность приемника
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-82 дБм для MCS0/8
-79 дБм для MCS1/9
-77 дБм для MCS2/10
-74 дБм для MCS3/11
-70 дБм для MCS4/12
-66 дБм для MCS5/13
-65 дБм для MCS6/14
-64 дБм для MCS7/15
HT40
-79 дБм для MCS0/8
-76 дБм для MCS1/9
-74 дБм для MCS2/10
-71 дБм для MCS3/11
-67 дБм для MCS4/12
-63 дБм для MCS5/13
-62 дБм для MCS6/14
-61 дБм для MCS7/15
Размеры (Д x Ш x В)
• 51 x 49 x 98 мм
• 97 г
• Вход: от 110 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
• Повторитель DAP-1325
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1325   Беспроводной повторитель N300
Кескіндері
DAP-1325
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
