Аппаратная версия
• A1
• 802.11b/g/n 2,4 Ггц
• 802.11a/n/ac Wave 2 5 Ггц
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3at)
• Кнопка выключения питания
• Кнопка Reset
• Разъем для подключения адаптера питания
• 2.4 GHz
• 5 GHz
• Power
• LAN2
• LAN1
Антенна
• Внутренние всенаправленные Smart антенны с коэффициентами усиления 6 dBi для 5 ГГц и 4 dBi для 2,4 ГГц
Схема MIMO
• 2х2, MU-MIMO
Корпус
• Сертификат UL2043 (для корпуса класса Plenum)
• Нижняя панель – пластмассовая
• Верхняя панель – пластмассовая
Функциональные возможности
Расширенные функции
• Auto Channel selection
• 802.1p Quality of Service (QoS)
• Wireless Multimedia (WMM)
• Wireless Distribution System (WDS)
• Band Steering
• Airtime Fairness
• Link Aggregation2
• IEEE 802.11k RRM1
• Fast Roaming1
Сетевое управление
• Web-интерфейс ( HTTP/ HTTPS)
• Telnet/SSH
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,65 ГГц до 5,725 ГГц
Рабочие каналы
• Каналы от 1 до 13 для диапазона 2,4 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• Каналы от 36 до 165 для диапазона 5 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны)
• До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон
• 802.1Q VLAN
• Изоляция клиентов
• WPA/WPA2-Personal/Enterprise
• AES и TKIP
• Обнаружение несанкционированных точек доступа
• Фильтрация по MAC-адресам
Скорость беспроводного соединения3
• 2,4 ГГц: до 400 Мбит/с (при HT40 QAM256)
• 5 ГГц: до 867 Мбит/с
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, и 11 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
- 2,4 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15, extra 256QAM для MCS7/15
- 5 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15
• IEEE 802.11ac: MCS-0 ~ MCS-9
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
20 dBm (макс.) при 6~48 Мбит/с
20 dBm (мин.) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
10 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
11,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
11,5 dBm при MCS0~15
11,5 dBm при MCS7/15 (extra 256QAM)
2,4 Ггц/HT-40
5 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0~15
5 ГГц/HT-40
20 dBm при MCS0~15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20
20 dBm при MCS0~8
VHT-40
20 dBm (макс.) при MCS0~8
19 dBm (мин.) при MCS9
VHT-80
20,5 dBm (макс.) при MCS0~6
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1~2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 Ггц/HT-20
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
-59dBm при MCS87/15(QAM256)
5 Ггц/HT-20
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
2,4 Ггц/HT-40
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
-56dBm при MCS6/14(QAM256)
-54dBm при MCS7/15(QAM256)
5 Ггц/HT-40
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20
-82dBm при MCS0
-79dBm при MCS1
-77dBm при MCS2
-74dBm при MCS3
-70dBm при MCS4
-66dBm при MCS5
-65dBm при MCS6
-64dBm при MCS7
-59dBm при MCS8
VHT-40
-79dBm при MCS0
-76dBm при MCS1
-74dBm при MCS2
-71dBm при MCS3
-67dBm при MCS4
-63dBm при MCS5
-62dBm при MCS6
-61dBm при MCS7
-56dBm при MCS8
-54dBm при MCS9
VHT-80
-76dBm при MCS0
-73dBm при MCS1
-71dBm при MCS2
-68dBm при MCS3
-64dBm при MCS4
-60dBm при MCS5
-59dBm при MCS6
-58dBm при MCS7
-53dBm при MCS8
-51dBm при MCS9
Режимы работы |
• Точка доступа
• WDS |
Размеры
• Диаметр: 220 мм
• Высота: 55,45 мм
• 0,614 кг (без кронштейна)
• 0,663 кг (с кронштейном)
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 2 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3at
• 16,32 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DWL-6620APS
Прочее
• CE
• EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60601-1-2 (Medical electrical equipment), EN301489-1,EN301489-17, EN300328, EN301893
• FCC
• IC
• cUL+UL
• LVD
• RCM
• NCC
• BSM
