Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DWA-520 |
Беспроводный PCI адаптер D-Link AirPlusXtremeG DWL-G520 расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в настольных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандартов 802.11b. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 108 Mбит/с на частоте 2.4ГГц
DWL-G520 обеспечивает скорость соединения до 108Мбит/с (Турбо режим) при использовании в режиме инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии AirPlusXtremeG*. При работе в режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов DWL-G520 и/или DWL-G650 по типу "точка-точка" соединение осуществляется на скорости до 11 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11b.
*На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
Совместимость со стандартами 802.11b
Подобно адаптерам стандартов 802.11b, DWL-G520 использует для работы одну частоту 2,4ГГц, исключая сложности, присущие двухдиапазонным сетям. Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Простота перехода к большей полосе пропускания
Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, DWL-G520 позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G520 и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
Wi-Fi Protected Access™
Wi-FI Protected Access обеспечивает авторизацию и идентификацию пользователей на основании секретного ключа, периодическая смена которого происходит автоматически. При совместной работе с сервером RADIUS WPA использует протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol, Протокол целостности временного ключа) для смены временного ключа на каждые 10 000 пакетов. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности, чем стандарт WEP, который требует смены ключа вручную.
Аутентификация 802.1x
Беспроводный адаптер DWL-G520 поддерживает протокол аутентификации 802.1x для защиты сети от вторжений извне. При совместной работе с сервером RADIUS эта функция предоставляет средства идентификации клиента прежде, чем ему будет предоставлен доступ в сеть.
Функция Pre-Shared Key
Данная функция предоставляет множество удобств (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g) пользователям, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети. Используя режим WPA Pre-Shared Key, DWL-G520 будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении к сети 802.11g. Необходимо только один раз ввести информацию о шифровании при настройке. Имея DWL-G520, пользователь будет автоматически получать новый ключ при каждом подключении, избегая неудобной процедуры ручного ввода ключа WEP.
Сипаттамалары
Стандарты
- Беспроводная LAN 802.11g
- PCI 2.2
Управление доступом к среде - CSMA/CA с ACK
Типы сетевой инфраструктуры - Режим Ad-Hoc
- Режим инфраструктуры
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835ГГц
Рабочие каналы - США (FCC): 11
- Европа (ETSI): 13
Скорости передачи*/ Типы модуляции - 802.11b:
11Мбит/с, 5.5Мбит/с: CCK
2Мбит/с: DQPSK
1Мбит/с: DBPSK - 802.11g:
54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Чувствительность приемника (для 802.11b) - 1Мбит/с: -92dBm
- 2Мбит/с: -88dBm
- 5.5Мбит/с: -86dBm
- 11Мбит/с: -84dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g) - 6Мбит/с: -88dBm
- 9Мбит/с: -85dBm
- 12Мбит/с: -85dBm
- 18Мбит/с: -81dBm
- 24Мбит/с: -77dBm
- 36Мбит/с: -73dBm
- 48Мбит/с: -71dBm
- 54Мбит/с: -70dBm
Мощность передатчика (для 802.11b) - 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
Мощность передатчика (для 802.11g) - 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
- 36Мбит/с: от 15dBm до 17dBm
- 48Мбит/с: от 14dBm до 16dBm
- 54Мбит/с, 108Мбит/с: от 13dBm до 15dBm
Антенна - Внешняя съемная дипольная антенна с реверсным разъемом SMA
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
*На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Безопасность - Шифрование 64/128/152-бит WEP
- Аутентификация 802.1x
- WPA EAP, WPA PSK
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-G520 Беспроводной PCI адаптер стандарта 802.11g, работающий на частоте 2,4 ГГц со скоростью до 108 Мбит/с
