Сипаттамалары:
Стандарты
- IEEE 802.11b беспроводная сеть
Тип адаптера
- PC Card Type II CardBus
Метод доступа
- CSMA/CA
Типы сетевой архитектуры
- Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура
- Роуминг
Скорость передачи данных*
- 11 Мбит/с
- 5.5 Мбит/с
- 2 Мбит/с
- 1 Мбит/с
- Автоматическое восстановление после сбоя
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Скорость и схемы модуляции
- 11 Мбит/с: CCK
- 5.5 Мбит/с: CCK
- 2 Мбит/с: DQPSK
- 1 Мбит/с: DBPSK
Рабочие каналы
- Северная Америка (FCC): 11
- Канада (DOC): 11
- Европа (ETSI): 13
- Япония (MKK): 14
Чувствительность приемника @ PER < 0.08
- 11 Мбит/с: -83 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
- 2 Мбит/с: -90 dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)
Полоса частот
- 2.4 ~ 2.497 ГГц диапазон ISM
Технология модуляции
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Complementary Code Keying (CCK)
- 11-chip Barker Sequence
Управление ключами
- Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ
Безопасность данных
- Шифрование 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
Антенна
- Встроенная микрополосковая антенна
Мощность передатчика*
- 16 dBm (типичная)
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Мобильность
- Роуминг в пределах радиуса действия точки доступа
Радиус действия (Открытое пространство)**
- В помещении: до 100 м
- Вне помещения: до 300 м
** Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
- Link
- Activity
Рабочее напряжение
- 3.3В постоянного тока +/- 5%
Энергопотребление
- Передача: 350 мА макс.
- Прием: 180 мА макс.
- Ожидание: 30 мА макс.
Размеры
- 115 x 49 x 5 мм (только адаптер)
- 40 г. (только адаптер)
Рабочая температура
- От 0 до 55 C
Температура хранения
- От -20 до 75 C
Влажность при хранении
- От 5% до 95% без образования конденсата
Влажность при работе
- От 10% до 90% без образования конденсата
Сертификат EMI
- FCC Class B
- CE Class B
MBTF (среднее время между сбоями)
- > 30 000 часов
